Stary 04-04-2016, 11:01   #711
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Panowie, miał ktoś z was drgania na biegu jałowym (nie zależy od pozycji sprzęgła) a właściwie rzężenie w okolicach skrzyni biegów? Tak jak by coś było odkręcone z osłon czy co :x
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:42   #712
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
U mnie od środka koło bezpieczników idą dwie metalowe rurki od nagrzewnice które wpadając w rezonans obijały się nawzajem powodując rzężenie.
Sprawdź może to.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 17:59   #713
radoras070
Imię: Radek
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: Mondeo MK4/Cougar
Silnik: 1.8TDCI/2.0PB
Rocznik: 2008/2000
Witam Panowie.
U mnie telepie budą na postoju w zakresie obrotów 1200-1500. Zaślepienie egr pomoże ? Czy może należy zrobić coś innego ? Podczas jazdy telepania nie ma.
radoras070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 18:49   #714
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
W moim przypadku wymiana wtryskiwacza znacząco zmniejszyła wibracje.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 18:59   #715
radoras070
Imię: Radek
Rocznik: 2008/2000
Jaki w przybliżeniu koszt ? U mnie telepie nawet jak spadają obroty tzn. bez dodawanie paliwa. Dziwne jak na wtryskiwacz.
Stary 22-04-2016, 19:08   #716
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Wymiana plus testowany używany wtryskiwacz prawie 500 zł. Oczywiście wcześniej zabuliłem za test kompletu wtryskiwaczy prawie 200 zł.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 22-04-2016 o 19:11
Stary 22-04-2016, 19:38   #717
radoras070
Imię: Radek
Rocznik: 2008/2000
Dzięki za odpowiedź. Czy olanie sprawy będzie miało jakieś skutki w przyszłosci ? Nie ukrywam że po kupnie auta za duzo kasy nie zostało.
Stary 22-04-2016, 21:21   #718
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Cudów nie ma i z czasem coś padnie od tych wibracji , ale się nie martw do tego czasu zdążysz uzbierać troszkę kasy na jakiś mały remoncik.
Stary 22-04-2016, 22:54   #719
radoras070
Imię: Radek
Rocznik: 2008/2000
Dzięki za info. Na szczęście te wibracje występują tylko i wylacznie na postoju podczas utrzymywania obrotów w wyżej wymienionym przedziale, a co za tym idzie pidczas normalnej eksploatacji nie występują.
Stary 05-09-2016, 21:53   #720
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Witam. Czeka mnie wymiana wtryskiwacza i w związku z tym mam pytanie czy ktoś z forumowiczów robił coś takiego. Myślę o wymianie na jakiś używany, regenerowany lub ten co mam zregenerować tylko obawiam się żeby pieniędzy nie wyrzucić w błoto. bardzo byłbym wdzięczny o jakieś porady.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
