Stary 23-04-2016, 10:17   #1261
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Programując jeszcze raz BCM'a z poprawną konfiguracją auta.
Stary 23-04-2016, 11:37   #1262
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
No własnie nie mogę się połączyć z bcm,Chyba ze jest to problem ze nie jest jeszcze sparowany z modułem keyless
przy keyless można wgrywać konfigurację bez zapłonu a jak to jest w przypadku zwykłej stacyjki?
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 14:14   #1263
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wybierz ręcznie typ BCM - zamiast "Detect BCM type automatically" zaznacz "Select BCM type manually" i wybierz z listy odpowiedni typ. Powinien się wtedy połączyć.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 15:49   #1264
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Panowie gdzie w elmconfig znajde sposób na modyfikacje, włączenie oswietlenia tablicy - rejestracjii gdy otwieram samochód..?
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 16:11   #1265
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał extremechef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma tego w centralnej konfiguracji.
Stary 23-04-2016, 20:15   #1266
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem nie działa.
Stary 24-04-2016, 07:41   #1267
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy mam kabel od viaken z STN 1170. Elmconfig ściągnięty najnowszy ze strony cyvila sterowniki zainstalowane z płyty od viakena. Czytałem całemu forum parę razy i przeszukiwalem ale nie teraz czy zmienić sterowniki na inne czy elmconfig. A dokładnie problem w tym ze podlaczam elmconfig zczytuje z BCM i wszystko zapisuję na dysku. To działa pięknie ale gdy zmieniam jakąś opcję w centralnej konfiguracji i chce ją zapisać w BCM to wysakakuje taki błąd... Mondeo jest z Ford Power robię to na wyłączonym zapłonie. Z gory dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 10:21   #1268
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
To może spróbuj na włączonym.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 11:13   #1269
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież wszelkie zmiany zapisuje się na włączonym zapłonie
Stary 24-04-2016, 11:15   #1270
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
niekoniecznie do BCMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale już do IPC tak .
Moja zabawa z nawigacjami
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
