Stary 23-04-2016, 15:57   #281
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Moja wersja oprogramowania jest taka:
Czy mogę ściągnąć plik 7M51-12A650-UG i go normalnie wgrać?
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 23-04-2016 o 16:36
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 11:10   #282
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
To mogę prosić o podanie numeru części:
- czujnika ciśnienia różnicowego filtra DPF oraz
- czujnika temperatury?
Silnik 1.6 109 KM rok 2006
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 24-04-2016 o 17:19
Stary 24-04-2016, 21:42   #283
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam się na plikach, ale w moim z wyciętym dpf'em i egr'em jest dokładnie taka sama wersja oprogramowania jak na na zdjęciu.
A czemu pytasz o nr czujnika temperatury? Jeżeli chodzi o ten umieszczony na pionowej bańce z samego przodu, to w przypadku uszkodzenia zgłasza błąd bodajże P0428 i łatwo się go sprawdza omomierzem. Nr to 1313925.
Ostatnio edytowane przez pablod ; 24-04-2016 o 21:52
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 21:49   #284
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Bo to pewno modyfikowane oprogramowanie masz
Stary 24-04-2016, 22:01   #285
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
W opisie bledu P2458 jest mowa o sprawdzeniu czujnika temperatury.
Chcialem sprawdzic jakie ewentualnie czekaja mnie koszty.
Jezdzilem wczoraj i dzisiaj z wlaczonym w tel. Forscanem.
Moje przypuszczenia padaja jednak na czujnik roznicy cisnienia.
Wczoraj roznica cisnienia przy predkosci ok 110 km/h wynosila ok 12 a dzisiaj tylko ok. 5.3 kPa
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 24-04-2016 o 22:11
Stary 26-04-2016, 15:54   #286
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Zarejestrowany: 20-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 23
To jak jest z tym "końcem" dpf-u - kiedy wiadomo, że czas na kastracje? U mnie wentylator włącza się co kilkadziesiąt kilometrów (o czym już pisałem) - wymieniałem ostatnio turbo i nie chciałbym znowu ponieść kosztów niedopatrzenia! Trzeba auto pod coś podłączyć czy inne sposoby?
elbi33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 16:45   #287
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Mam "gorącą" prośbe. Czy ktoś może wie jaką temperature ma na filtrze podczas wypalania?! U mnie dochodzi do ok 600 i wydaje mi sie że to za dużo
Stary 09-05-2016, 20:47   #288
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
W temacie post 212 - drugie zdjęcie temp 531 ale chwilami dochodziła do 580.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 05:40   #289
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Pisałem tutaj już o moim filtrze i pisałem o moich problemach w innym miejscu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podsumowując problemy - duże spalanie, poszarpywanie, kopcenie i częste wypalanie.
Wczoraj mechanik powiedział, że aby coś dalej diagnozować trzeba zrobić porządek z dpfem. Mam do wyboru albo wypalanie w piecu albo wycinkę. Poza tym ford szparagowa w Łodzi robi czyszczenie chemiczne za około 600. Pytanie co najlepsze, a jak wycinka to kto w Łodzi potrafi wyciąć i załatać program jak się należy. Obawiam się, że coś może przy tym pójść nie tak...
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 11:46   #290
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Witajcie, aby nie zakładać nowego tematu opiszę mój problem w tym zbiorczym temacie. Otóż, jestem właścicielem C-MAXa 1.6 TDCI 2007r (lift) od roku. Monitoruję pracę FAPa forscanem, do tej pory nie było żadnych problemów a dopalanie występowało co około 140km. Ostatnio zauważyłem że okres pomiędzy dopaleniami skrócił się do 70km. Poza tym brak niepokojących objawów. Auto jeżdżone praktycznie wyłącznie w mieście, wczoraj zrobiłem małą trasę 150km no i wypalił się podczas niej 2 razy. Za miesiąc jadę na wakacje (600km w 1 stronę większość autostradą), czy jest szansa że po takiej trasie FAP wypali się tak aby był z nim spokój na kolejny rok ? Jak duże jest zagrożenie wywaleniem chceck engine i utratą mocy ?
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
