Stary 23-04-2016, 18:00   #1
Suchciel
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Domyślnie Wymiana rozrządu 2.0 16v Benzyna
Witam czy ktoś wymieniał z Was kpl rozrządu w mondeo mk4 2.0 benzyna ? wiadomo tam jest łańcuch ślizgi napinacz itd ? Bo chyba czeka mnie wymiana ? Kojarzy ktoś czy nie równa praca silnika może być spowodowana zbyt luźnym łańcuchem ? Czy łańcuch jest zakuty czy na spince ?
Suchciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 10:15   #2
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0 16v Benzyna
A jaki kolego masz przebieg tego auta, że chcesz rozrząd wymieniać? Co do nie równej pracy silnika, to zaczął bym od czyszczenia przepustnicy, następnie zobaczył czujnik temperatury i ciśnienia w kolektorze dolotowym. Następnie poszukałem bym, czy nie łapie lewego powietrza. Sam rozrząd raczej nie powoduje nierównej pracy. Jak by był łańcuch mocno rozciągnięty, to by o obudowę stukał. Było by słychać takie grzechotanie jak w maluchu.
Łańcuch nie ma spinki.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:57   #3
Suchciel
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Wiesz co mam przebieg 244 tyś łańcuch jest troszkę luźny ale pośledziłem parę tematów i już wiem co mu dolega zasrane blaszki w kolektorze ssącym bo się tłuką wiem że pierwsza z lewej i pierwsza z prawej najbardziej się tłuką jutro jak pogoda pozwoli będę to rozbierał i spróbuje to wymienić na nowe z mk3 bo podobno pasują do mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2016, 15:58   #4
Igula
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 145 km
Witam to co z tym rozrządem kupiłem mondeo 145km bena 2011 Poski serwis aso itd. przejechane 190000 km wymieniać przy 200000 czy jak zacznie dzwonić ?
Igula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 17:32   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
na ten temat zdania są podzielone
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 17:36   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Sprawdź luzy zaworowe.
Stary 06-11-2016, 20:49   #7
Igula
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 145 km
Co to są luzy zaworowe?
Stary 06-11-2016, 21:23   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Nagrzewanie się zaworów w czasie pracy silnika powoduje ich wydłużanie. Na skutek tego zawór może nie zamykać się całkowicie. Również zużycie gniazda zaworowego następuje szybciej, niż krzywki na wałku rozrządu, co może przyczyniać się do utraty szczelności zaworu i spadku mocy silnika.
Utrata szczelności grozi nadtapianiem gniazd zaworowych (a więc zużyciem przylgni zaworowej) oraz grzybka zaworu, ponieważ gorące spaliny przepływając wokół niedomkniętego zaworu powodują nadmierne grzanie się tych elementów.
Aby zapewnić szczelność zaworów przewidziany jest konstrukcyjnie luz zaworowy, w postaci minimalnego odstępu między określonymi elementami w mechanizmie rozrządu. Ten odstęp w zależności od konstrukcji silnika, typu rozrządu, zastosowanych materiałów, zmniejsza się lub zwiększa w miarę wzrostu temperatury pracy silnika. Zbyt mały luz zaworowy (lub jego brak) może powodować niedomykanie się zaworów, natomiast luz nadmierny powoduje spadek mocy, zwiększa hałas pracy silnika, i przyczynia się do nadmiernego zużycia układu rozrządu.
U mnie też nierówno pracował przed regulacją
Stary 06-11-2016, 21:40   #9
Igula
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 145 km
Dzięki! (widzę że specjalista)sprawdze nie tyle co ja ale mechanik jak znajdę jakiegoś dobrego od forda w Poznaniu bo ma jeszcze jeden problem mondeo mam od miesiąca byłem nim w już w Gdańsku A1 wszystko ok na trasie ale w czesie tego miesiąca 4 razy po odpaleniu zaczął szarpać silnik (chyba) były takie silne drgania i auto przez pierwsze parę sekund nie reagowały na dodawanie gazu raz mi nawet zgasł to nie było pierwsze poranne odpalenie po nocy byłem w Poznaniu u 2 mechamików podłączony pod kompa i nic kazali mi dalej jeździć dopóki nie wyskoczy błąd . Mondeo z 2011 przebieg 190000 głównie autostradowy Poznań Warszawa serwisowany w aso przed zakupem sprawdziłem go w aso i nic nie wykryli
Stary 06-11-2016, 21:54   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
zaczerpnięte z wikipedi , ale sprawdź sobie luzy , bo być może od nich tak się dziać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
