Stary 21-04-2016, 21:36   #81
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
ostatnio wymianielem w ff3 fl modul parktronika F1ET który niby był od tego auta. Po sprawdzeniu po VIN okazałosie ze nie wystarczy F1ET ale musiał miec dokładnie cały poprawny nr. Po wymianie wszystko zaczęło działać.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 20:15   #82
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ja mam także pytanie. Czy ktoś zwalczył dołożenie:
parktroniki przód, tył i moduł automatycznego parkowania ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 10:48   #83
Postów: 18,049
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...parktroniki przód, tył i moduł automatycznego parkowania ??
To akurat jest jeden moduł "wszystkomający"... Tu masz taki nawet z wiązkami za dość sensowne pieniądze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-04-2016, 15:04   #84
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
mam rozumieć że po montażu modułu, czujników (przód 6 tył 4, modułu,klawisza w konsoli i kodowaniu - PDC i parkassist działa ??
Stary 24-04-2016, 15:24   #85
tomcich
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM by Tedi_k PowerShift
Postów: 21
I aktywowaniu tego modułu przez podpięcie kompa.
Przymierzam się do montażu , mam wszystkie potrzebne części , czekam tylko na dobra pogodę w weekend.
Masz wszystkie wiązki już w samochodzie czy musisz dokładać??
tomcich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:40   #86
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie sprawdzałem jeszcze. Moduł parktonika mnie interesuje (głównie autem jeździ żona), a jakby przy okazji działał ParkAssist to było byc super.
Czekam jak koledze pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jeszcze jedno mi przychodzi na myśl:
mam guzik od start-stop
a trzeba dołożyć włączanie asystenta i włączanie/wyłączanie parktornika
ciekawe czy występuje taki guzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: już widzę że występuje:
http://allegro.pl/ford-focus-mk3-climatronik-wyswietlacz-wlacznik-i6135642622.html#imglayer
Stary 25-04-2016, 19:00   #87
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
No i fajnie ale te moduly nie dzialaja w FF3 po liftingu?!
Musi byc F1ET.
Juz zamowilem sobie taki. Gdyby ktos potrzebowal do wersji przed liftingiem to mam na zbyciu 2 sztuki. Numery kilka postow wyzej.
Bump:
Mam juz kupiony taki przycisk.
Ma wylaczanie przednich czujnikow P-Off, wlaczanie asystenta, auto start-stop i grzanie kierownicy. Numer 1866416 finis i F1ET-11B573-DA.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 20:11   #88
Postów: 18,049
Napisał rb-net Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi byc F1ET.
Ale ja odpowiadałem koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a on zdaje się ma FF3 2012Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2016, 21:03   #89
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 12
Bump: przy okazji tematu pytanko...
jeżeli np w samochodzie nie ma przedniej wiązki do PDC (i tylnej) to czy występuje ona osobno czy razem z wiązką biegnącą przez cały samochód ??
Stary 25-04-2016, 21:13   #90
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
są to oddzielne wiązki
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
