Stary 10-09-2015, 09:05   #2801
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Stylizacja
Kilka rzeczy dla zwolenników chromowanych wykończeń
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:35   #2802
dawid123l1
Imię: dawid
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: mk4
Postów: 13
Domyślnie Re: Stylizacja
Jak myślicie Warto?. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie widzieliście może dokładki tył do Mondeo Mk4 przedliftem na 2 wygary?
dawid123l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 20:53   #2803
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panowie, czy ktoś podpowie jak to jest montowane w oryginale (zestaw na zdjęciu)- ciekawi mnie kwestia śrub mocujących - czy w oryginałach w pedale jest np. jakaś tuleja metalowa. Sruby są blokowane nakrętką pod pedałem?
Stary 23-04-2016, 21:01   #2804
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co pamiętam jest torx i śruba która wchodzi w pedał .Nic nie ma od drugiej strony(brak nakrętki)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-04-2016 o 21:10
Stary 23-04-2016, 21:13   #2805
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ja u siebie zakładałem taki zestawik, dostałem z uciętym pedałem sprzągla ( jest plastikowy) ktoś nie mógł odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tam były takie "nakrętki nitowane" ja to dałem na normalne samo kontrujące nakretki, po uprzednim przewierceniu pedałów. Problem jest z podnóżkiem, bo nie ma zbytnio do czego przykręcić, ja przykręciłem zastosowując duże podkładki do tego podnóżka co tam był , i się trzyma już ponad rok.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 21:35   #2806
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja swoje przykręcałem zwykłymi śrubami ze stożkowymi łbami i nakrętkami. W Obi kupiłem czarne zaślepki do mebli, przyciąłem żeby średnica była taka sama jak tych gumowych grzybków i przykleiłem na śruby. Nie widać nawet gdzie są śruby a gdzie grzybki - wyglądają identycznie. Podstopnicę przykleiłem klejem i przykręciłem zwykłymi wkrętami do drewna. Je też zaślepiłem zaślepkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 21:36   #2807
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Duży podnóżek wkręcany jest do styropianu. Więc w tym przypadku może lepszy torx (wizualnie) ale sama śruba ma wygląd jak wkręt do drewna lub płyty GK.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 21:41   #2808
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzięki, za info.
W poniedziałek montaż, śrubki kupione, chciałem się tylko upewnić, że po montażu patrząc z boku - śruby są widoczne.
Stary 23-04-2016, 21:41   #2809
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak jest u mnie.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 23-04-2016, 21:54   #2810
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
chciałem się tylko upewnić, że po montażu patrząc z boku .
Po montażu patrząc z boku , to ja pomyślałem, ze coś skopałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo pedały a raczej te nakładki nie były w linii, tak jak bym zamontował pod innym kontem i bardzo mi się to nie podobało, ale szybko do neta i zobaczyłem, ze to standard wiec zaakceptowałem.
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
