Stary 20-04-2016, 22:29   #11
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Domyślnie Odp: Radio Sony cdx-5f611 traci dźwięk
Problem rozwiązany!
Pomogła aktualizacja sterownika radia. Komputer wskazał, że mam starą wersję i jest dostępna nowsza. Po przeinstalowaniu problem nie pojawił się przez ponad 2 godziny. Więc jest raczej ok, jak 15 minut nie raz nie wytrzymywało.
Po aktualizacji trzeba było na nowo zaprogramować moduł haka holowniczego i czujników parkowania oraz otwieranie szyb. Taki szczegół.
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 11:16   #12
falo22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: galaxy mk 3
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 7
Pytanie gdzie kolega zdobył aktualizacje? w ASO ?
i czy radyjko dalej działa bezawaryjnie?
falo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 22:12   #13
falo22
Imię: Rafał
Model: galaxy mk 3
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 7
Byłem dzisiaj w ASO zapłaciłem 102,30zł za aktualizacje softu modułu radia i narazie działa bezproblemowo aczkolwiek potestuje i odezwe się za jakiś czas.
Stary 27-04-2016, 10:41   #14
szary11
Avatar szary11
Postów: 95
Poza aso aktualizowałem. Wszystko nadal działa jak należy.
Stary 03-05-2016, 18:42   #15
falo22
Imię: Rafał
Model: galaxy mk 3
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 7
Potwierdzam że po aktualizacji działa radyjko bez problemu, dzięki za podpowiedź .
Stary 28-12-2021, 21:56   #16
JerzyJa
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 19-01-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odkopuję ten stary temat. Mam identyczne problemu jak opisane w pierwszym poście. Czy problem nie powrócił po dłuższym czasie? Zastanawiam się czy nie zmieniać radia ale jeśli po aktualizacji wszytko gra to zostanę przy Sony.
Drugie pytanie czy aktualizacją można zmienić komendy głosowe na polskie?
JerzyJa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 22:35   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
aktualizowanie czarnego owalnego sony to bardzo zły pomysł
W Smax z 2010r. będzie takie właśnie sony, lub poliftowe.
Za komendy głosowe odpowiada moduł BT, jak jest wielojęzyczny to będzie i PL.
Stary 28-12-2021, 23:08   #18
JerzyJa
Imię: Jerzy
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Dlaczego zły pomysł, ryzyko uwalenia radia? Szukać sprawnego z allegro czy inne radio?
Stary 28-12-2021, 23:17   #19
Antej
Postów: 9,043
Nie aktualizuje się tych Sony (mimo ze skutecznie potrafię to zrobić), chyba że ktoś chce je nieodwracalnie uszkodzić.
Masz podane kilka potencjalnych opcji do naprawy/wymiany w całym temacie.
Nie cytuj całych postów.
Stary 29-12-2021, 12:40   #20
JerzyJa
Imię: Jerzy
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
podsumowując zimne luty i aktualizacja. To drugie odradzasz, warto poprawiać luty czy szukać innego modelu sony z nadzieją, że też go szlag nie trafi?
Wolałbym rozwiązanie ori ale zastanawiam się też nad [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
