Stary 24-04-2016, 22:50   #1501
Black & White
Avatar Black & White
Zarejestrowany: 19-03-2016
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Witam, a u mnie ewidentnie są wadliwe hamulce a dokładniej lewy przód. Hałas metaliczny już 3 razy dał mi się i przechodniom we znaki. Efekt taki, że mam wyraźną rysę na tarczy. Przebieg 2500km, hamulce używane ostrożnie a tu taki klops... Jutro zgłaszam do ASO.
Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM FWD MT- rodzinny autobus
Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM FWD AT - dupowóz
Black & White jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 23:14   #1502
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do posiadaczy 1.5 EB - czy zaobserwowaliście u siebie taki problem jak był w Focusach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Bo może mam omamy albo jestem przeczulony, ale zdarza się u mnie przy ruszaniu czy nawet na luzie przy delikatnym przygazowaniu taki metaliczny dzwięk jakby ktoś potrzasał puszke z gwoździami. Słychac to tylko na zewnątrz i tylko przez chwilę poniżej 2tys obrotów.
U mnie to występuje na zimnym silniku zaraz po odpaleniu przez około 20 sekund.
Wygląda to dokładnie tak, jak na tym filmie:
To podobno dzwięk blow off (zaworu spustowego powietrza z Turbo), tyle, że co tam się spuszcza zaraz po zapaleniu to ja nie wiem.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 24-04-2016 o 23:18
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 23:31   #1503
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tego nie słychać jak auto chodzi na luzie, tylko jak lekko dodam gazu, ale o ten dźwięk chodzi. Chyba się wybiorę z tym do ASO
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 06:27   #1504
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Ja jeszcze chwilę pojeżdżę, tym bardziej, że auto na majówkę potrzebuję. Poobserwuję.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 25-04-2016 o 10:03
Stary 25-04-2016, 10:05   #1505
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
U Ciebie to chyba normalny objaw, bo jak na obroty wchodzi to potem ucieka nadmiar powietrza z turbo i zamiast syczeć, to w tym silniku podobno brzęczy. U mnie natomiast nie mam po przygazowaniu, tylko na zimno po rozruchu zaraz przez 20 sek takie brzęczenie. Wkurza maxymalnie.
Stary 25-04-2016, 10:38   #1506
labusm
Avatar labusm
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 59
Też to mam niestety.
Wydawało mi się , że tak ma być, TTTM, ale nie zawsze to słyszałem, bo jak większość przy odpalaniu siedzę w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i nie słyszałem.
Do obserwcji.
Ktoś z tym coś już robił/zrobił w mondeo?
Na ciepłym odpaliłem i cisza.
labusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 10:58   #1507
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał labusm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do obserwcji.
Dokładnie. W środku cisza. Usłyszałem przypadkiem jak miałem otwartą szybę rano w garażu. Generalnie bardzo znana przypadłość z Focusów 1.5 150 KM.
Trochę czytałem o tym, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi co to. Obstawiają blow off'a. U mnie jeszcze się pojawiło przy pierwszym odpalaniu, jak silnik załapie takie piśnięcie (miałknięcie - jakbym kota najechał) pojedyncze.
Stary 25-04-2016, 12:15   #1508
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Po drugim tankowaniu do pełna pojawiły się u mnie stuki z tyłu auta. Szczególnie przy ruszaniu i dohamowywaniu na niskich biegach. Podejrzewam, że to mogą chyba być odgłosy przelewającego się paliwa. Czy tez to zaobserwowaliście w dieslu?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 13:25   #1509
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
A czy ten dźwięk silnika to nie łańcuszek? Jak miałem starą almerę na łańcuchu to podobnie chodziła. Sprawdzę dzisiaj swojego Mondzia czy nie ma podobnych objawów.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 14:25   #1510
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1.5 Eco jest pasek zanurzony w oleju.
Dzwoniłem do mojego serwisu w Łodzi. Gadałem z serwisantem, stwierdził, że pierwsze słyszy. Się zaczyna...
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 25-04-2016 o 14:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
