Stary 25-04-2016, 21:41   #21
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie układu paliwowego oraz nieszczelność bąbelki
Udało się usprawnić moje auto :-)
Pomogła wymiana czujnika kopiowania turbiny, na początku obstawialiśmy EGR zaślepienie nic nie pomogło, później została wyjęta turbina, gdzie fachowiec od turbin zauważył ciężko chodzące zawieszające się łopatki (usprawnił za 200zł) następnie po zmontowaniu auto chodziło lepiej ale nie to. Odebrałem auto robiąc trasę 500km co jakiś czas zapalała się kontrolka auta na zegarze taka jak ESP i auto wchodziło w tryb awaryjny, po zgaszeniu i odpaleniu auta znowu się pojawiała albo odrazu albo po czasie. Po podłączeniu kompa już zamiast błędu P003 pojawił się nowy błąd P2263 który bardziej naprowadzał na czujnik turbo. Dzisiaj odebrałem auto i udało się w końcu trafić. Teraz auto chodzi i przyspiesza płynnie. Błędy zniknęły P003 który miałem od zakupu auta i P2263 również. Jutro mam małą trasę sprawdzę czy nie pojawi sie kontrolka na zegarze ESP i tryb awaryjny. Jeszcze co mi zostało to wymiana tych oringów od filtra paliwa bo te bąbelki też nie powinny się pojawiać :-) chwilowo na łączeniach użyłem taśmy samo wulkanizującej i już jest poprawa narazie tak będę jeździł ;-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 14:45   #22
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Odpowietrzenie układu paliwowego oraz nieszczelność bąbelki
No nareszcie :-) Czyli jest tak jak sugerowałem wcześniej. Cieszę się, że już się wyjasniło :-)
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale nawet przy stałej prędkości zużywa więcej ON niż przy przegazownaiu na luzie. IMO powietrza w rurkach paliwa nie powinno być.
Co do turbiny to o ile dobrze pamietam juz bawiłeś się zaworkami podciśnienia i rurkami (czy szczelne), pozostaje w takim razie jeszcze potencjometr na samej turbinie no i ostatecznie sama turbina (zablokowane łopatki?)
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 19:43   #23
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: Odpowietrzenie układu paliwowego oraz nieszczelność bąbelki
Dokładnie kolego dobrze sugerowałeś ale powoli powoli doszło do celu :-)
Turbo nawet dobrze że było wyjęte bo przywieszało sie na łopatkach i była okazja to naprawić :-) Dobrze że to ten czujnik bo wkońcu auto śmiga :-)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-04-2016 o 15:31
Stary 27-04-2016, 22:18   #24
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Autko śmiga jestem zadowolony jedyne co mnie trapi to te bąbelki w przewodach.
Raz kiedyś forscan też łapie błąd P0089:00-68 i z tego co obstawiam to pewnie przez to powietrze?
Stary 27-04-2016, 23:10   #25
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Chcesz żeby ktoś online naprawił ci bąbelki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PRzyczyn może być dużo mówisz że filtrem możesz odłaczyc przewody wyjscie wejscie i polaczyc go przewodem i sprawdzisz czy wina obudowy.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 19:38   #26
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Tak naprawił i pomalował maskę :-)
Tak pytam czy ten błąd to przyczyna właśnie bąbelek.
Narazie przewinąłem to taśmą samo wulkanizującą na filtrze i obserwuje, wiem że jeszcze połączenie jest przy pompie paliwa i przy rozrządzie ponoć ale czy widać to patrząc od góry nie wiem? możliwe że tam też łapie powietrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
