Stary 26-04-2016, 16:14   #4981
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Domyślnie
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam u siebie wstawionego na razie BOXa (miałem z poprzedniego auta), bo muszę zebrać się na wizytę u heko. Jak chcesz zobaczyć różnicę BOX vs noBOX, to zapraszam. Wepne Ci mojego BOXa i się przejedziesz. Ale uwierz, że już nie będziesz chciał go oddać - jeździ się wybornie. A to jest tylko BOX. Chip daje jeszcze większego kopa.
Czesc. Miałem przez chwile założonego boxa z innego auta, typ zgodny z katalogiem. Wyniki z Vtech pokazują ze silnik 163+box powinien być zbliżony do programu czyli około 183KM/397Nm. Patrząc na wykres to pierwsza górka z Boxem pomiędzy 1800-2000obr. od razu do korekty. Wlasciwie to wyszło im 443Nm a później zejście do 420Nm... dziwne te wykresy...
F.
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary, jak nie masz fury na gwarancji to po co w ogóle marnujesz czas na zastanawianie się nad BOXem? TYLKO program ;-) 190-200KM/380-400Nm i fury nie poznasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę o podejściu pod program. Zdaje się wynik po chipowaniu powinien być lepszy od box ale jeśli wierzyć w dane ze strony to 163 i box powinien jeździć juz podobnie. Pomijam już kwestie techniczne ponieważ lepiej aby jednostka pracowała o prawdziwe dane z ECU a nie przeklamywane przez box. Może się ktoś wypowiedzieć szerzej w tym temacie...
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica jest kolosalna
box:
140KM + box ok. 155-160KM
163KM + box ok. 180KM
program:
140KM + program ok. 190-200KM
Czyli 163 +box i powinno być 180KM a jak kwestia z Nm? Czy masz może jakiś wykres 163KM z boxem?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-05-2016 o 15:11 Powód: Nie piszemy post pod postem, od tego jest edycja
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 16:28   #4982
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
A czy to nie ten sam silnik co 140 KM, tylko z inną fabryczną mapą? Ciekawe czemu w 163 KM wychodzi więcej w modyfikacjach.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 16:44   #4983
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze 2.0 115 który uzyskuje 143/360 i w katalogu nie przewidziano boxa.
Stary 26-04-2016, 16:59   #4984
piotrfocustdci
Postów: 264
Ok, ale zastanawiam się czy po uaktywnieniu 163 KM w silniku 140 KM można uzyskać lepszy efekt chipowania przy wykorzystaniu mocniejszej mapy silnika?
Stary 26-04-2016, 17:04   #4985
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
kiedyś hamowałem na boxie, ale to lata temu i szału nie było
Bump:
nie, obojętne czy będzie mapa 115/140/163KM, wynik końcowy chipa bedzie taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 26-04-2016, 17:18   #4986
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Bump:
Szkoda ze nie ma wykresu wtedy byłoby jasne. Z wykresu Redbox wynika ze moc końcowa po jego zastosowaniu przewyższa moc po chiptuningu ;-)
Stary 26-04-2016, 17:20   #4987
piotrfocustdci
Postów: 264
Dzięki! O to mi chodziło.
Bump:
Stary 26-04-2016, 17:21   #4988
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał sernik2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe, totalna bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 26-04-2016, 17:28   #4989
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
To ile w rzeczywistości Nm ma 163 z takim boxem i skąd oni wzięli te wyniki? ;-)
Stary 26-04-2016, 17:31   #4990
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ze skądowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
