Stary 26-04-2016, 17:34   #111
kostek1977
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
przewód mam, elmconfig mam tylko nie wiem co zaznaczyć aby wyłączyć sam przód
kostek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 18:18   #112
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
W ElmConfig po sczytaniu konfiguracji, wybierasz Central Configuration->Page 3->lewa kolumna pozycja Parking Assistance,zmieniasz z "Parking Assistance Rear And Front "na "Parking Assistance Rear Only".
Stary 26-04-2016, 19:58   #113
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Czujniki nówki (niby oryginały - Valeo) w pewnym serwisie aukcyjnym kosztują 40zł - sam kupiłem 2 i działają.
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 26-04-2016 o 20:00
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:58   #114
kostek1977
Model: Focus C-Max
Postów: 6
mam wersję 0.2.17b, ale nie widzę zakładki Central configuration ?
Stary 26-04-2016, 21:03   #115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Zacznijmy od początku,jakie masz auto ?
Stary 26-04-2016, 21:06   #116
kostek1977
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Ford Focus C-max 1.6 TDCi 2004r.
Stary 27-04-2016, 08:19   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Jeśli masz Focusa to dlaczego piszesz w wątku o SMax'ie ?
Stary 08-05-2016, 08:50   #118
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Dzień dobry,
mam oczywiście problem z czujnikami parkowania w S-MAX z 2011 roku. Jeden czujnik całkowicie się rozleciał, a raczej rozleciała się kostka podłączeniowa. Czy może ktoś z was sprawdzić w swoim S-MAX jaka jest kolejność podłączenia kabelków są tam 3 kabelki (kolorami) do prawego skrajnego tylnego czujnika ?
przy tym czujniku u mnie są: zielono-biały, pomarańczowy, niebiesko-biały (wiem na pewno że pomarańczowy jest w środku). Najlepsze było by zdjęcie by jakiś jednoznaczny opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Będę wdzięczy na pomoc
Piotr.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 09:04   #119
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Niebiesko/biały pin 1
Żółto/pomarańczowy pin 2
Zielono/biały pin 3.
Stary 08-05-2016, 11:18   #120
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Dzięki
Czy może ktoś z was podrzuci jakiś sposób na skuteczne rozpięcie kostki elektrycznej od czujnika cofania tak by ani kostki ani czujnika nie uszkodzić. W moim 5 letnim esiu ta kostka trzyma się jak przyklejona ;(.
Wiem, że trzeba próbować ... delikatnie ... no ale może ktoś ma jakiś sprawdzony patent ?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 12-05-2016 o 09:21
parkowania
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:42.
