Stary 26-04-2016, 11:22   #1
wojtek04_1982
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-10-2015
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Dziwne zachowanie się układu kierowniczego na zakręcie
Witam wszystkich użytkowników S maxa.
Posiadam S maxa 2.0 TDCI z 2012 roku z przebiegiem 150 tyś. km.
Chciałbym się dowiedzieć co może dolegać mojemu układowi kierowniczemu.
Na dłuższym łuku drogi kierownica zachowuje się jak by raz był większy opór, raz mniejszy, tak jak by luz się robił na chwilkę jak by kierownica sama kontrowała . Auto staje się niestabilne . Dodam jeszcze ze S max jedzie prosto , nic nie stuka nie puka nie ściąga tylko na zakrętach przy większym obciążeniu układu występuje taki objaw .
Proszę o pomoc.
wojtek04_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:41   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie się układu kierowniczego na zakręcie
Mówisz o wrażeniu, że koła luzują "odpuszczają" na zakręcie bez ruszania kierownicą i bez wyraźnej zmiany promienia skrętu?
Czy to zjawisko występuje zawsze? Jeśli tak, to czy dzieje się tak przy skręcie w lewo, czy prawo, a może nie ma to znaczenia?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:49   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mój kolega miał identycznie w Mondeo, skończyło się na regeneracji maglownicy czy jakoś tak. Wrzery się porobily, i ciśnienie zwiewalo, tak czy siak ktoś kto siedzi w układach kierowniczych musi to obejrzeć. Myślę że nikt Ci tu dokładnie na 100% mimo najlepszych chęci nie odpowie. Idź do speca.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 08:06   #4
wojtek04_1982
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie się dzieje , tak jak by kierownica sama się ruszała ( odpuszczała i dosłownie za chwilkę wracała do normalności, i tak w kółko ) dzieje sie tak w obie strony i bez wyraźnej zmiany promienia skrętu . Nawet na postoju jak przytrzymam mocno skręconą kierownice zachowuje sie identycznie.
Stary 27-04-2016, 21:16   #5
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Mam to samo tylko, że w peżocie. Słyszałem kilka opinii, że maglownica do regeneracji.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
