Stary 26-04-2016, 17:17   #21
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów TDDI
Bardziej mnie martwi że podobno przez uwalony alternator potrafi się uszkodzić sterownik pompy.... No nic trza się brać za altka.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 21:22   #22
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak się u Ciebie objawiało falowanie czy może tak[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na filmiku (0:40) słychać taki sam objaw jak u mnie. W dodatku ostatnio sprawdziłem u siebie ładowanie i na biegu jałowym 14.4V po włączeniu wszystkich odbiorników ładowanie spada do 11.9V i tak już stoi dopóki nie wyłączę tych odbiorników. Raczej ewidentnie regulator pada tylko czy to falowanie (bardziej szarpanie) silnikiem to wina alternatora czy może coś innego. W dodatku ostatnio zauważyłem że jak jadę na czwartym biegu i nie naciskam na gaz to auto samo przyśpiesza i zwalnia, sporadycznie ale jednak.
Po pierwsze falowanie obrotów to ewidentna wina altka/regulatora...
Po drugie jesli auto samo przyspiesza to ewidenta wina potencjometru w pedale gazu.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 22:04   #23
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Czyli i altek i potencjometr do roboty.... Coś mi świta że w Forscanie jest PID pokazujący parametry potencjometru.
Stary 26-04-2016, 22:51   #24
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Jest sam to u siebie sprawdzałem
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 08:50   #25
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
To akurat wymieniasz-kup od angola kompletny pedał i po prostu podmień sam potencjometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 27-04-2016, 12:08   #26
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat wymieniasz...
To wiem, tak pisałem że do roboty, w sensie że do wymiany. A jest jakiś sposób żeby sprawdzić ten potencjometr np. miernikiem (multimetrem) ? I jeszcze jedno pytanie czy potencjometr jest taki sam jak w TDCI? Bo mam dawce z 2003r.
Bump:
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomku co dokładnie ten PID pokazuje bo nie pamiętam a nie mam na razie czasu żeby to sprawdzić?
Stary 27-04-2016, 12:40   #27
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dokładnie taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale nie baw sie w pomiary ,bo to wg mnie strata czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.szybciej wymienisz z dawcy i przetestujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 27-04-2016, 18:44   #28
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Pokazuje napięcie
Stary 31-05-2016, 22:45   #29
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Mi obroty falowały od ok. 3 lat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z postów na forum obstawiałem, że to altek ale póki ładowanie było dobre to jakoś tak jeździłem. Oczywiście do tego dochodziło mrużenie świateł i podświetlenia deski i czasami po puszczeniu gazu delikatnie dalej przyśpieszał. Miesiąc temu zapaliła mi się kontrolka ładowania i zaśmierdziało. Regeneracja altka i falowanie minęło. Nigdy nie bawiłem się w czyszczenie dolotu (przydałoby się) i nie kombinowałem z zaślepianiem egr. Tyle w temacie.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 20:30   #30
szwyr
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 43
Też miałem taki problem, mechanik drapał się po głowie.. aż na A2 autko stanęło z powodu braku prądu. Po wymianie alternatora falowania obrotów nie ma.
Bump: Też miałem taki problem, mechanik drapał się po głowie.. aż na A2 autko stanęło z powodu braku prądu. Po wymianie alternatora falowania obrotów nie ma.
szwyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
