Stary 27-04-2016, 09:35   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Wymiana łożysk tylnych
Chyba będę musiał wymienić łożyska z tyłu, bo przy wyższych prędkościach już je słychać. Wiem, że wymienia się całe piasty. Znalazłem takie:
Dobre będą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wymiana samodzielna jest skomplikowana? Czy ja dobrze rozumiem, że taka piasta jest przykręcona do wahacza tylko tymi 4 śrubkami? Jak to przenosi takie obciążenia?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 09:44   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk tylnych
W MODO MK3 trzeba było zdjąć koło, zacisk hamulcowy z jarzmem i już była piasta. Patrząc na tą piastę strzelam, że jest tak samo. Roboty nie za wiele.
Uwaga na wtyczkę od czujnikow do ABSu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 13:39   #3
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Proste pod warunkiem, że bez problemu odkręcisz zapieczone i skorodowane śruby. Jak za pierwszym podejściem nie dasz rady to zostaw. Powyrabiasz łby śrub i będzie dopiero problem.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 13:43   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Na szczęście tam są torxy.
Stary 27-04-2016, 14:02   #5
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
To nie znaczy, że tak łatwo pójdzie.
Stary 27-04-2016, 21:13   #6
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
A wiesz jakie dokładnie są te torksy?
Też kupiłem i chce się zmierzyć z wymianą w sobotę, nie wydaje się to skomplikowane.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 07:40   #7
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Oj nie pamiętam. Trochę czasu upłynęło.
Stary 28-04-2016, 09:14   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ten jeden co prawie wszystkie torxy w samochodzie na niego sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. T20? T30?
Stary 28-04-2016, 09:32   #9
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
To pewnie t30
Stary 03-05-2016, 11:18   #10
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
No to jednak nie t30, potrzebne są klucze płasko oczkowe 13 i 15 do zacisku i jarzma, torxy t25 do czujnika abs i t55 do piasty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
