Stary 23-04-2016, 07:57   #1071
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Spróbuj zresetować oprogramowanie radia
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 08:57   #1072
kuba_z
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: ford
Silnik: 1.3
Rocznik: 1988
Jeżeli chodzi o przzywaracanie ustawień fabrycznych w ustawieniach, to wchodziłem w tą opcję, włączyłem, chwile się pasek progresu przesuwał, to trwało kilka - do kilkunastu sekund i wracał do tego samego menu i nic się nie działo. Stacje jak były zakodowane tak są itp. Czy w jakiś inny sposób to zrobić? Rozłączyć akumulator?
kuba_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 19:17   #1073
CertainDDeath
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Tak nawiasem wiecie, że na elektrodzie siedzi spolszczenie do FX?
CertainDDeath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 19:22   #1074
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Tu znajdziesz sprawdzone spolszczenie, więc po co ryzykować innymi.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 19:55   #1075
r.worobiew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Sam użyłem spolszczenia z tego wątku. Potwierdzam, że działa w 100%
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 11:35   #1076
CertainDDeath
Imię: Mateusz
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz gdzieś mi umknęło.
Stary 01-05-2016, 22:38   #1077
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Panowie, mam pytanie czy w tym radiu znajduje się w złączu pin, odpowiadający za sterowanie wysuwaną anteną lub wzmacniaczem. Chodzi mi o ten niebieski przewód w tradycyjnej kostce iso.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 10:37   #1078
spidek99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2000
Postów: 10
Ja mam problem z kablem od anteny gps, sprawdziłem miernikiem i i nie przewodzi mi środkowy pin sygnału, masa działa. Widziałem na zdjęciach kabel który jest w połowie łączony, moje pytanie brzmi czy wiecie w którym miejscu w aucie jest on połączony?. Nie wiem czy to problem po stronie kabla koło radia czy anteny ?
http://static.nanodatex.com/media/1c...6d51026ca6.jpg
Dzięki za info
spidek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 11:42   #1079
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w Focusie walczyłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #17.
Stary 03-05-2016, 14:52   #1080
spidek99
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 2000
Postów: 10
Dzięki, jutro sprawdzę z który kabel jest uwalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
