Stary 02-05-2016, 13:38   #111
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
dla uzupełnienia: pomarańczowo-biały to przekaźnik R3/pcm
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 17:11   #112
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Dzięki wielkie za pomoc. Na kompa podskoczę , ale kabelki postaram sie sam ogarnąć. Nie będę szukał gdzie który walnięty, tylko pociągnę nowe i może się uda.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 17:13   #113
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tylko po naprawie kabli i tak trzeba skasować błędy , bo inaczej klima nie ruszy
pozdrowionka
Stary 02-05-2016, 17:19   #114
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Wystarczy zmostkowanie przekaźnika ? Czytałem w którymś z tematów że niby tak .
Stary 02-05-2016, 17:25   #115
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
nie w każdym modelu klimatronic , czasami tylko komp
pozdrowionka
Stary 02-05-2016, 17:52   #116
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
OK, dzięki. Najpierw wymienię przewód fioletowy, a później pobawię się z kasowaniem błędów, a teraz trza pomykać po browary i świętować.
Chyba ostatnie pytanie.
Zakładając że fioletowy kabelek jest przerwany, wymieniam go i po jego stronie jest ok, to czy po zwarciu w przekaźniku wentylator powinien pracować ? / teraz startuje tylko kompresor /
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 02-05-2016 o 18:28
Stary 02-05-2016, 21:27   #117
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Mi klima nie działała ale dziś kolega Tvvardy ogarnal mi auto okazało się że klima nie rusza bo jest koniec szczotek w silniku wiatraka. Magiczne ręce Marcina i klima chłodzi aż miło!
BaBooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 22:08   #118
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij wtyczkę od wentylatora i podaj tam napięcie + do czerwonego - do masy z aku jeśli wentyl nie ruszy to wina leży po jego stronie.
Wymiana 4 szczotek 7x8x18 numer OB9023.
Po podpięciu pod komputer powinny być błędy:
P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
B10AF - Przekaźnik wentylatora dmuchawy
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 24-02-2019 o 11:57
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 23:18   #119
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Po drink weekend będę reanimował truposza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2016, 18:41   #120
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Domyślnie niesprawna klimatyzacja
Witam forumowiczów.
Pojawił się niestety problem z klimatyzacją. Nie startuje kompresor.Byłem w stacji napełniania i stwierdzono duży ubytek . Panowie napełnili klimę .Nie znaleziono żadnych dziur. Mimo wypełnienia klima dalej nie startowała. Mechanicy przystąpili do poszukiwań. I tak gdy odłączą przewód od zaworu ciśnienia klimatyzacji załącza się wentylator(czyli chyba prawidłowa reakcja).Więc można wykluczyć słynny fioletowy kabelek. Kompresor załącza się po zmostkowaniu przekażnika i zaczyna lecieć chłodek z kratek. Czyli wykluczamy awarię sprężarki.Komputer nie pokazuje błędów.
Mechanik jednak twierdzi ,że nie podoba mu się napęcie na drugim pinie zaworu klimy . Niby twierdzi ,że powinno być ok 4 volt a jest tylko 1 .
Co jeszcze może być ewentualnie przyczyną problemu ?
pozdrawiam
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
