Stary 03-05-2016, 19:05   #121
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: niesprawna klimatyzacja
Napisał soulraver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napięcie na drugim pinie zaworu klimy . Niby twierdzi ,że powinno być ok 4 volt a jest tylko 1
Przy włączonym zapłonie powinno być 5V jeśli jest inaczej to należy zmierzyć rezystancję między pinem 2 i PCM, złącze C1E108-L, pin B1.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 19:11   #122
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Czyli może to świadczyć o uszkodzeniu czujnika czy raczej problem z wiązką?
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 19:18   #123
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jeśli nie będzie rezystancji j.w. to jest przerwa w tym obwodzie.
4V powinno być na pinie 3
Pytanie jaka jest rezystancja pomiędzy pinem 1 a masą?
Zależne od modelu.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-05-2016 o 20:15
Stary 03-05-2016, 19:34   #124
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
Powiem szczerze ,że nie wiem .Powiedział generalnie ,że śmierdzi mu ten czujnik. Jak patrze na kable to wyglądają jak nowe więc raczej czujnik. A jeśli zrobię zwarcie odpowiednich pinów w czujniku to mogę w ten sposób zasymulować dobrą pracę dla magistrali can? żeby puściła sygnał do sprężarki?
Stary 03-05-2016, 20:44   #125
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
No ale czy uszkodzenie czujnika czy też wiązki od niego powoduje to że klima się wcale nie uruchomi ? Czy wystartuje i zaraz wyłączy się ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 21:44   #126
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
Dobra usterka w końcu znaleziona . Naprawiłem sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem był zwykły ....przekaźnik . Po całym dniu spędzonym w serwisie Bosh zrobiłem to sam . Podmieniłem przekaźnik na inny i działa. Mechanik też podmieniał ale widocznie na zepsuty lub inny rodzaj .
Dziękuję też Tvvardemu za możliwość ewentualnej pomocy.Dzięki
Ostatnio edytowane przez soulraver ; 03-05-2016 o 21:48
Stary 03-05-2016, 22:45   #127
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
aaa i przy okazji znaleziona nieszczelność - Rurka zcharatana . Czy jest możliwość zaklejenia jej ,jeżeli są to małe powierzchnie?
Stary 04-05-2016, 14:15   #128
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Dzisiaj sam ogarnąłem niedziałającą klimę. Winowajcą zgodnie z podejrzewaniami okazał się fioletowy przewód.
Mniej więcej na wysokości gniazd mocowania puszki filtra powietrza, zauważyłem że przewód wcześniej wytargany z peszla, jest jakiś taki wiotki. Rozciąłem otulinę i ze środka wysypało się zielone próchno z utlenionej miedzi. Zrobiłem wstawkę i tyle. Klima nie zastartowała od razu, musiałem ja poprosić zwarciem w przekaźniku.
W skrócie :
- nie startowała sprężarka i wiatrak
- zwarcie w przekaźniku startowało sprężarkę, wiatrak nie ruszał się
Błędów nie znam bo pod kompa nie jeździłem, po naprawie nic nie kasowałem. Robota prosta jak budowa cepa, tylko trzeba chcieć. Koszt to 2 x 20 gr / łączki zaciskowe do przewodów / 13, 50 zł paczka fajek, 10 zł porządna taśma izolacyjna / parciana smołowana /
Przy okazji przedłużyłem przewody od czujnika temperatury zewnętrznej i przeniosłem go w inne miejsce bo pokazywał na postoju mocno odmienne temperatury niż podczas jazdy.
Dziękuję wszystkim za rady, lepsze i gorsze.
Czu-waj.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 20:00   #129
basia060289
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: FORD MONDEO
mam problem w mk4, sprężarka od klimy sie załącza , ale wentylator nie, przez co nie chłodzi samochodu , płyn zupełniony, czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem???
basia060289 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 20:10   #130
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał basia060289 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tu są opisane te bolączki, jak się klima załącza skoro nie działa wentylator?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
