Stary 10-04-2016, 11:10   #11
mrozu80focus
Imię: mrozu80focus
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Wskaznik poziomu paliwa, nie moge zatankowac do pelna
Witam.
Podobny problem mial mój ojciec w C-maxie 1,6tdci.
Byl to problem z zegarami, a dokladnie z obwodem elektrycznym zegarow.
Sprawdz najpierw bezpieczniki. U mojego ojca zanim zakupil tem samochod, w obwod zegarow wlaczone bylo jakies urządzenie. Ktos wyjął to urzadzenie i zostawil odizolowany przewod, ktory robil zwarcie. Jak wywalilo bezpiecznik, wskaznik poziomu paliwa dzialal bardzo wolno. Po zatankowaniudo pelna, dopiero po godzinie bylo widac faktyczny stan paliwa i zasieg.
W opisie bezpiecznikow jest on opisany jako "zasilanie zestawu wskaznikow", czy cos podobnie. Proponuje najpierw tutaj poszukac.
mrozu80focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 16:34   #12
nalewator
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam ja miałem to samo w foce taktowałem do pełna z mi pistolet wywalało a tam pol zbiornika okazało się ze pływak spadł z prowadnic i odpiął się kabelek i nie trzeba wcale ściągać baku tylko odkręcić tylny fotel podnieść kanapę i wyciąć nożycami do blachy otwór 10 /10 i jest dostęp do całego pływaka: one:
nalewator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:07   #13
Kosmotar
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: FocuS MKIII
Silnik: 1.0 ecoboots 125 KM
Witam!
Mam tak samo - wczoraj wskazówka leży na płask, rezerwa świeci, komp pokazuje że paliwa na 40 km, a weszło 41 litrów.?
Prośba do użytkowników mk3 przed lfitem, po ile tankujecie? wchodzi te 50 litrów?
Kosmotar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:31   #14
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
najwięcej weszło mi ok. 47 l (ale to zależy jak długo się jeździ na rezerwie !)
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:51   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ostatnie tankowania jakie miałem to 45 litrów. Maksymalnie chyba też 47 litrów jak wyżej. MK3 jeszcze nie testowałem żeby sprawdzić ile minimalnie można zejść poniżej rezerwy i stanu kiedy już się zastanawiasz ile jeszcze w baku może być. W MK2FL rekordem moim było 2km (wg wyświetlacza) a z tego co słyszałem dodatkowe litry są jeszcze poniżej "0km do wypróżnienia" (który mądry to tłumaczył :/) ale nie warto bo syf się ściąga z dna baku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
