Stary 05-05-2016, 12:43   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Bąbelki spod wtryskiwaczy, świece, przelewy powrotne paliwa...
Napisał michas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podkładki kupione 3zł szt. w sobotę się biore za to oby pomogło w uszczelnieniu...
Tu filmik demontarz wtryskow focus 2.0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-05-2016, 21:42   #12
michas89
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 48
panowie taki problem dzisiaj dłubałem przy tych wtryskach z kuzynem wyszły lekko myślałem że będzie gorzej najpierw 1 od rozrządu wyciągneliśmy wtrysk a tam brak starej podkładki tak samo jak w drugim świeciliśmy , dłubaliśmy w gnieździe i nic ,poczyściłem wszystko założyliśmy nową podkładkę skręciliśmy pierwszy wtrysk odpaliłem silnik i wszystko ok nic nie bąbli. Potem zabraliśmy się za drugi tak samo jak z pierwszym dodam że jakoś wyżej był niż pozostałe wtryski, odpalam silnik i zaczął dziwnie chodzić dodając gazu i dymić , przejechałem się kawałem i trochę telepało, no to wykręciliśmy wtrysk i włożyliśmy bez podkładki oczywiście bąbli się spod niego nadal. Co to może być? jak było u was po wyciągnięciu wtrysku?
michas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 23:29   #13
michas89
Model: Focus C-Max
Postów: 48
temat rozwiązany... pod drugim wtryskiem okazało się że są 2 podkładki ku naszemu zdziwieniu, niech gęsior kopnie tego majstra co to zakładał... pojechałem później do szpeca od auto elektryki bo na zimnym silniku przebierał i kopcił. Douczył 2 wtryski i egr i auto jak nowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
