Stary 21-01-2015, 12:22   #1
Jerry6
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: VW Golf & S-max
Silnik: TSI & TDCI
Rocznik: 2017 & 2011
Postów: 17
Domyślnie Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
Cześć,
Starałem się szukać na forum, ale nie znalazłem tematu, w którym problem byłby dokładnie taki jak u mnie:
S-max 2011 rok, po lifcie.
Od wczoraj centralny zamek nie chce mi zamykać lewej strony, tj. lewych drzwi przednich i tylnych - tzn. czasami zdarzy się jeszcze, że zamknie, ale częściej nie.
Prawą stronę i bagażnik zamyka normalnie. Podczas zamykania nie "mruga" także kierunkowskazami - podczas otwierania wszystko jest okej.
Jednocześnie w tych niezamykających się drzwiach występuje problem z opuszczaniem i podnoszeniem szyb - działają skokowo, tak jakby "kasowała się" pamięć położenia szyb.
Po objawach sądzę, że problem jest natury elektronicznej, a nie mechanicznej (nie chodzi, np.: o zabrudzony/uszkodzony zamek).
Jeżeli ktoś miał podobny problem, to będę wdzięczny za info lub link, jeżeli jednak gdzieś już był poruszany taki temat.
Z góry dzięki.
Jerry6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 09:26   #2
kkuzi
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
Domyślnie Odp: Zamek centralny nie zamyka jednej strony
Mi też coś takiego przytrafiło się kilka razy, wymieniłem baterię w pilocie i na razie nie powtórzyło się, ale nie wiem czy to ma związek, czy to zbieg okoliczności. Spróbuj od wymiany baterii.
kkuzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 10:35   #3
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Sprawdź błędy komputerem serwisowym.
Problem z szybami może mieć związek np. z modułem, tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Pewnie rozwiążesz też problem zamka centralnego, bo podobne kwestie wchodzą w grę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:38   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
stawiam na moduł sterowania drzwiami, znajduje sie pod tapicerka dokładnie pod klamka, trzeba zwalić boczek, nie miałeś przypadkiem otwartego okna i deszcz nie leciał na boczek drzwi??
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 17:45   #5
Jerry6
Silnik: TSI & TDCI
Postów: 17
Dzięki za wskazówki.
Zauważyłem jeszcze inne objawy - przypominam przy tym, że problem nie występuje cały czas. Dziś było nawet trochę lepiej - jakieś 50/50.
Ale jak już "to" się dzieje, to
- nie działa też autoryglowanie tej lewej pary drzwi oraz nie gaśnie podświetlenie nóg
- przekręcenie klucza w zamku powoduje tylko zamknięcie/otwarcie drzwi kierowcy - pozostałe nie reagują
- tak samo użycie "rygielka" drzwi kierowcy od wewnątrz nie powoduje żadnej reakcji pozostałych drzwi.
Więc faktycznie wiele wskazuje na moduł w drzwiach kierowcy, jak napisał motorek4612
Za dwa tygodnie robię przegląd, to zobaczymy co na kompie wyskoczy.
Póki co zacznę od najprostszej rzeczy - wezmę jutro zapasowy kluczyk (dziś zapomniałem), chociaż sądząc po objawach, to raczej nic to nie da, ale co mi szkodzi spróbować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak sprawa się skończy.
Stary 23-01-2015, 11:43   #6
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Warto oczyścić złącza wiązek drzwiowych, które są w słupkach. Wiązka, widoczna po otwarciu drzwi jest zakończona wtykiem, który łączy się z gniazdem zamocowanym w słupku. Za pomocą cienkiego śrubokręta można łatwo je rozdzielić. Trzeba wsunąć go pod gumową uszczelkę, podważyć zatrzaski blokujące wtyk w otworze słupka, ciągnąc go na zewnątrz. Potem trzeba opłukać styki dobrym środkiem czyszczącym (najlepszy jest alkohol izopropylowy w aerozolu).
U mnie też przestał działać zamek w jednych drzwiach. ASO szykowało jakąś wielką naprawę, a wystarczyło 5 minut pod domem.
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 11:05   #7
Jerry6
Silnik: TSI & TDCI
Postów: 17
Wygląda na to, że problem rozwiązany - Piotr44, trafiłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną było złącze przewodów od drzwi kierowcy wchodzące w "słupek".
Dzięki jeszcze raz za wszystkie sugestie.
Stary 28-01-2016, 10:37   #8
rescuer0518
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Ford
Silnik: 1,8 tdci
Smile Odp: Zamek centralny nie zamyka jednej strony
W moim Galaxy 2007r też miałem ten sam problem co Jerry6 rada Piotr44 bezcenna- więc warto próbować oczyścić złącza wiązek drzwiowych! Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. już myślałem że będę musiał moduł do drzwi nowy kupić!
rescuer0518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 18:11   #9
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Odgrzewam temat, bo i mnie dopadł problem.
Przednie prawe drzwi
1. Pierwsze symptomy
w czasie zimy 3, 4 zdarzyło się, że prawe lusterko nie chciało się rozkładać (szczególnie jeżeli było koło zera i wilgoć).
Raz zauważyłem, że nie działało otwieranie szyby (ani z drzwi pasażera, ani z panelu kierowcy). Czasem nie działa też podświetlenie przycisku otwierania drzwi po stronie pasażera (ale sam przycisk otwiera i opuszcza szybę)
Podejrzenie i działania naprawcze
Podejrzanym była oczywiście wiązka.
Po jej otwarciu był nalot na złączce - wszystko wyczyszczone i odpowiednio popsikane.
2. Awaria zamykanie
Od dłuższego czasu nie ma żadnych problemów z otwieraniem szyb, czy rozkładaniem lusterka.
Jednak okazało się, że w 50% przypadku centralny zamek nie zamyka prawych przednich drzwi. Jak dodatkowo nacisnę zamykanie 2 lub 3 razy to w końcu centralny zamknie drzwi.
Dodatkowo prawie nigdy te drzwi nie zamykają się po ruszeniu (mam ustawione automatyczne zamykanie.
Te drzwi też się nie zamykają/otwierają jeżeli zamykam/otwieram je wszystkie przyciskiem po stronie kierowcy (ten srebrny pypeć stoi w miejscu).
Mój mechanik twierdzi, że padł zamek w drzwiach.
Czy mieliście podobne doświadczenia?
I druga sprawa czy jest jakiś zamiennik dla zamka o nr 6m2a-r21812-cc?
Nowy pod 800 zł, a używki brak (jedna jest ale po weryfikacji nr źle opisany)
Z góry dzięki,
Michał
Stary 08-06-2016, 08:21   #10
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dla potomnych.
Padł zamek. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
