Stary 06-05-2016, 09:37   #1
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Domyślnie Nie blokuje się tylna klapa po otwarciu pilotem
Czasami korzystałem z otwierania kluczykiem tylko bagażnika. Wczoraj po takim samym manewrze zamknąłem klapę, kierunki zamrugały jak zawsze ale jeszcze odruchowo spróbowałem otworzyć klapę - dała się otworzyć :-(
Parę ponownych prób skończyło się takim samym efektem - przycisk klapy nie jest odcinany. Przestaje działać dopiero po ponownym zamknięciu z pilota całego auta. Autoalarmu żadnego nie mam.
Co jest zepsute, że nie blokuje się zamek klapy (nie odcina zasilania)?
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 10:27   #2
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: Nie blokuje się tylna klapa po otwarciu pilotem
Było już o tym.
Odczekaj jakiś czas i będziesz miał zaryglowane.
..tylko wyciągnij kluczyki z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 11:38   #3
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Szukałem, ale może niedokładnie - trafiałem na opisy padnięcia wyłączników.
Jeśli jest tak jak piszesz (spróbuję) to pewnie parę razy posiedzę ze stoperem przy klapie :-)
Dzięki za info.
Stary 06-05-2016, 12:00   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
15-30 sekund max. Miałem tak samo że myślałem że się nie zamyka. A wystarczy poczekać, tylko jak kolega wspomniał, lepiej żebyś miał kluczyki przy sobie lub zapasowe pod ręką.
Stary 06-05-2016, 18:11   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U siebie też nie mierzyłem, ale wydaje mi się, że z 10 sekund wystarczy.
Głupie to jest - w poprzednim aucie miałem normalnie (i mrugało przy otwarciu samego bagażnika, a tu nic).
Stary 09-05-2016, 18:46   #6
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Potwierdzam po sprawdzeniu - ok. 10s.
Temat można zamknąć :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
