Stary 05-05-2016, 11:11   #1
JohnyMailand
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Dziwne problemy z szybami
mam problem z przednią szybą. Otóż dzieje mi się coś takiego:
http://images76.fotosik.pl/569/0c532b88e5b0a226.jpg
http://images76.fotosik.pl/569/e2ba1ef0cf266d20.jpg
Z wierzchu nie widać jakby folia miała się rozwarstwiać, ale jak przyciśnie się palcem to te pęcherzyki powietrza minimalnie uciekają.
Co to jest? Czy da się to jakoś naprawić?
Drugi problem...podczas jazdy przy wyłączonej klimie/nawiewie w różnych warunkach na zewnątrz, zaczyna mi powolutku parować szyba boczna od strony kierowcy. Paruje od słupka aż po całość i najlepsze jest to, że to się dzieje tylko podczas jazdy. Ostatnio jak padało sprawdzałem czy samochód jest po tej stronie suchy (podsufitka, słupek, fotel, dywanik) i faktycznie tak było. Pomaga włączenie nawiewu w stronę szyby, aby para zniknęła.
Pierwszy raz w życiu spotykam się z czymś takim żeby przy dobrej pogodzie samochód parował najczęściej przy bocznej szybie od strony kierowcy.
Co może być tego przyczyną?
JohnyMailand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 11:35   #2
juniorkm7
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Fiesta Sport + Fiesta Titanium Econetic
Silnik: 1.6 Tdci DPF FAP 95KM + 1.6 Tdci 95KM Econetic
Rocznik: 11.2013 + 06.2014
Postów: 92
Domyślnie Odp: Dziwne problemy z szybami
Sprawdz czy nie ma zadnej dziury/pekniecia w plastiku wewnatrz nadkola - mozliwe ze jakis kamien uderzyl, zrobil dziure I woda sie tam przedostaje
juniorkm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 11:41   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Raczej szyba była wklejana i w tym miejscu za mało kleju było..
Stary 05-05-2016, 11:49   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Przedni ewidentnie źle wklejona, może słupek i dach był prostowany, coś poszło nie tak i dlatego nie ma równej powierzchni przylegania, szyba była "ściągnięta" na klej a teraz się prostuje.
A boczne to sprawdź filtr. Pewnie jest w nim błoto. Dodatkowo może sprawdzić czy masz folię pod tapicerką. Być może jakimś cudem dostała się do drzwi woda, nie chce wypłynąć i poprzez brak folii, gdy woda paruje skrapla się na szybie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 12:29   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał JohnyMailand Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 05-05-2016, 16:30   #6
zdzinio3
Zarejestrowany: 30-01-2015
Model: fiesta
Silnik: 1200
Postów: 4
witam.
To raczej delaminacja szyby, czyli jej rozwarstwianie. Częsty przypadek w fordach mondeo. szyba będzie się dalej rozwarstwiać, aż dojdzie do do miejsca widocznego tam gdzie nie ma koloru czarnego i będzie powstawał kolor mleczny i wtedy diagnosta nie podpisze przeglądu.
Ostatnio edytowane przez zdzinio3 ; 05-05-2016 o 16:37
zdzinio3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:05   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Też mam podobnie z szybą, tylko mniej. Widać to typowe dla Forda... Póki co nie ruszam tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
