Stary 08-05-2016, 12:30   #1
Pavells
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Domyślnie Brzydki zapach z klimatyzacji
Jak w temacie. Po włączeniu klimatyzacji, przez kilka sekund czuć brzydki zapach - taki kwasowaty. Dziwi mnie to, bo auto użytkuję niecałe 4 miesiące. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czym to może być spowodowane? Przecież wszystkie filtry są nowe. Czytałem gdzieś, że klimę powinno się wyłączać 2-3 minuty przed zgaszeniem auta, tak żeby wysuszył się parownik. Może niestosowanie się do tego zalecenia powoduje taki zapach?
Pavells jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 16:50   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Brzydki zapach z klimatyzacji
Napisał Pavells Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słyszałem o takiej opinii, choć możesz taką metodę zastosować, w końcu nic Cię nie będzie kosztować.
Generalnie autko nowe,więc nie powinno tego objawu być.
A sprawdz jednak jak wygląda filtr, nawet z ciekawości.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 22:21   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Też słyszałem o takim sposobie żeby wyłączać klime wcześniej. Ale ze śmierdzi w nowym samochodzie to dziwne jedz z tym do ASO w ramach gwarancji.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 22:32   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W zimnym układzie wentylacji skrapla się wilgoć z powietrza, i w tej wilgoci w ciemnych miejscach doskonale rosną grzyby i bakterie. Wcześniejsze wyłączenie klimy powoduje powrót do wyższej temperatury (powyżej punktu rosy) i wysuszenie z wilgoci, a na sucho życie wewnętrzne klimy jest zdecydowanie uboższe. Bakterie i grzyby potrafią błyskawicznie się rozmnażać, więc 4 miesiące jak trafią na dobre warunki wystarczy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 23:00   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Czytałem gdzieś, że klimę powinno się wyłączać 2-3 minuty przed zgaszeniem auta, ?
Dla zdrowia napewno jest lepiej wylaczyc klime wczesniej przed dojechaniem do celu zeby temp sie wyrownala z zewnetrzna . A ten sam objaw masz jak wlaczysz nawiew bez klimy . Mozesz sprubowac w ramach gwarancji usunoc zapach , ale znajac zycie to powiedza ze to nie usterka i nie podlega gwarancji . Mozesz uzyc tego polusz tylko pod nogi pasazera i co jakis czas powiedzmy 10min zmieniajac kieunek nawiewu wewnetrzny naprzyklad cos takiego sam uzylem
Typ Pliku: jpg 5663258822.jpg (23.1 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 08-05-2016 o 23:21
Stary 10-05-2016, 23:06   #6
Pavells
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Przy okazji wizyty w serwisie zgłosiłem również ten problem z klimą. Jutro się okaże, czy coś zdziałali. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
