Stary 08-05-2016, 21:47   #3231
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jaką wersję softu masz w zegarach ? Jakiej wielkości masz pena USB i jak go sformatowałeś (Fat 32,NTFS itp.) ?
Wersja zegarów od ruska z wizualizacja czujników parkowania i innymi bajerami, peny testowałem 4 i 16GB oba Fat32
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 21:54   #3232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba moduł podmienić,by go ewentualnie wyeliminować.
Stary 08-05-2016, 21:59   #3233
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
no i tu się pojawia problem, nie mam możliwości podmiany modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam z kim, nie mam jak. Chyba, że kupię i jak coś to oddam, E-bay ma swoje zalety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeszcze jedno - w ELMconfig ma być navi only czy navi???
Stary 08-05-2016, 22:04   #3234
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
For Navigation Only.
Stary 08-05-2016, 22:30   #3235
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
to chyba tylko to zostaje... a może jeszcze jakiś pomysł?? Nie ma upgrade do tego modułu??
Wszystko się zawiesza, i USB i BT tylko na radio mogę wejść i na CD. musi być jakieś rozwiązanie. To chyba leży gdzieś w którymś sofcie - moduł/navi - tu chyba coś jest nie tak bo jak by był problem z połączeniem to od razu by wywaliło z USB/BT a tego nie robi tylko w nim siedzi i wcztujeeee, lub łączyyyy itd
Stary 08-05-2016, 22:32   #3236
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
A streaming działa? Sprawdź czy też się wiesza.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 22:35   #3237
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta działa ale tylko chwilę. To wygląda jak by coś nagle odcięło dostęp do modułu - wszystko co z nim związane nagle nie działa
Stary 08-05-2016, 22:38   #3238
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Telefon też się zacina? Tzn dzwonienie przez Bt?
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 08-05-2016 o 22:44
Stary 08-05-2016, 22:48   #3239
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Tak jakby - za pierwszym razem wyczyściło mi muzykę z telefonu, no bez kitu jakieś 30gb muzyki zniknęło ale dobra "przypadek". Za drugim razem na C+ i NX widać było utwór który leci aktualnie ale on wcale nie leciał. Na telefonie ciągle samo się przełączało play/pause/play/pause/play/pause a w głośnikach cisza. Jak zadzwoniłem na nr do mojej to ani ja jej nie słyszałem, ani ona mnie, nawet jak już przełączyłem na głośnik tel. Dopiero jak BT wyłączyłem w tel to się unormowało.
Teraz zawiesza się "tylko" NX i C+. Oba wyświetlacze stoją w miejscu a w głośnikach cisza
Stary 08-05-2016, 22:51   #3240
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
W Elm zmień na VC/BT Low i sprawdź działanie modułu.
Jarek
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
