#101 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Aso nie ma jak tego sprawdzić,bo sprzęt diagnostyczny jest ograniczony do pewnych funkcji. Na wojenkeę to tylko z programistą forda a nie z biednym aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#102 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dokladnie - ASO to umie serwisowac, ew umie naprawic.
Natomiast ASO nie ma wiedzy o niuansach w stylu: znajomosc kodu firmwareu czy kiedy i o czym dokladnie gadaja miedzy soba moduly. To tak jakbys w serwisie komputerowym mial pretensje, ze serwisant wymieniajacy dysk twardy nie zna asemblera, czy protokolow szyn DMA.
#103 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 240hp
Postów: 22
Niestety tak jak pisałem wczesniej w moim samochodzie pendrive włożony w gniazdo usb powodował rozładowanie akumulatora . Sprawdzone - potwierdzone . Żona po raz drugi zapomniała wyjąć pendriva i ta sama historia.
#104 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Sam nie wiem,co jest z tymi Pamięciami przenośnymi. W poprzednim aucie,miałem system multimedialny zbudowany na bazie tabletu, przetwornicy napięcia itd. Wbrew opiniom,wszystko działało dobrze,dźwięk poprawny, Przetwornica z odpowiednim zapasem mocy. przy włączonym tablecie i jego obsłudze,wszystko było ok.Kiedy wyłączałem na noc,pozostawiając podłączony pendrive w ukrytym miejscu w schowku,to nad ranem zaobserwowałem zaskakująca rzecz...mianowicie,bateria rozładowywała mi się do połowy .Kiedy go zabierałem do domu,celem aktualizacji danych mp3, rano poziom baterii w tablecie był na 100%.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#105 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Witajcie, moje auto ma tak od 3 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisałem w pierwszym poście pierwszy raz zauważyłem to w sierpniu 2013 a teraz mamy już maj 2016... i jeszcze pewnie troch e z tym aku pojeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma żydach innych problemów z prądem - tylko ten komunikat i wyłączenie zasilania radia po kilku minutach na postoju. Tłumaczenie, że ten typ tak ma, to trochę żenujące jak na jeden z największych koncernów samochodowych a wymiana akumulatora po to by się go pozbyć (komunikatu) mimo, że aku jest sprawny i nadal dobrze działający też jest bez sensu.... (u mnie jak pisałem wg komputera aku wymaga wymiany już od .... 3 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mogli by wymyślić coś lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale Bump: Cytat:
Być może w najnowszych produktach (samochodach) to poprawili albo w ogóle zrezygnowali z takiego rozwiązania. Pozostaje poczekać czy jacyś szczęśliwi posiadacze forda np z 2016 roku zgłoszą takie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam jestem ciekaw.
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 Ostatnio edytowane przez logar4 ; 09-05-2016 o 11:39 |
#106 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
#107 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To ja mam lepiej (czyt gorzej).
W zimie (po swietach) wymienilem aku (na Varte Silver). Z komunikatem byl spokoj pare mies i wlasnie teraz powrocil. Jest cieplo, trasy robie 10-20km dziennie. A ten potrafi pokazac komunikator ze aku rozladowany. Co ciekawe wyswietla ten komunikat juz jak otwieram drzwi. Wiec zanim uruchomie silnik to wchodze w tryb serwisowy. A ten zawsze pokazuje napiecie wieksze niz 12V (12.1 lub 12.2). Czasem wyswietlie po dluzszej trasie i relatywnie malej przerwie. Zaczynam myslec, ze pomiar na ktory bazuje ten komunikator jest wykonywany kiedy indziej. Np. przy ostatnim startowaniu silnika. moze mierzy do jakiej wartosci napiecie spada i potem ostrzega przy kolejnym wejsciu do auta? Musze jeszcze zmierzyc voltomierzem roznice miedzy tym co pokazuje tryb serwisowy a realnym napieciem. Ale podejrzewam tez ze AKU moze jakies trefne mi sie zdarzylo. W koncu to byla okazyjna cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#108 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Ostatnio podchodzę do samochodu, chce go otworzyć, a tu nic. Okazało się, że padł zupełnie akumulator (miałem włożoną w gniazdo zapalniczki ładowarkę). Pierwsza myśl - padł akumulator, ale zanim kupiłem nowy akumulator - przetestowałem stary i okazuje się, że z nim wszytko w porządku. Sprawdziłem pobór prądu- otwarty samochód - 3A, zamknięty na początku 0,15A i po 15 min spada do poniżej 0,00A (z włożoną ładowarką). No to nie ma ładowania w samochodzie - wyłączony silnik napięcie na akumulatorze 12,5V, włączony - 14,5V. Co o tym sądzicie? Ja stawiam na jakieś zabezpieczenie przed ładowaniem słabego akumulatora, albo komputer czasami zapomina odłączyć zasilanie. |
#109 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Trzeba wziąć poprawkę na klimatronik, zauważyłem, że po wyłączeniu silnika, zamknięciu auta, przez jakiś czas jeszcze "coś tam mieli" po czym ,po około 5 minutach słychać jakby zamknięcie klapy od obiegu powietrza z zewnątrz.
#110 |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
od niedawna jestem sam posiadaczem s-max'a i jest ten sam komunikat zaraz po wlaczeniu zaplonu i radia lub samego radia. Odpala bez problemu i w zime tez nie mial problemu. Lecz w moim przypadku ten komunikat jest uciazliwy bo przez niego nie moge wlaczyc webasto...
