Stary 09-05-2016, 19:53   #1
robciiu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 15
Unhappy Kod błędu B1D69 przednie oświetlenie
Witam ,
po wymianie lamp z angielskich na europejskie pokazał mi sie taki oto błąd : "B1D69". Dołączam zdjęcie gdzie jest opisany.
Pierwszą czynnością jaka zrobiłem to bylo podmienienie silniczka do skretnej soczewki z lampy "angielskiej" ale nic to nie pomogło i dalej po przejechaniu około km od zapalenia świateł pojawia się na nowo ten błąd, a na wyswietlaczu przy pokazanym "samochodzie" zamiast świecących sie swiateł widac na środku żółtą kuleczke i wyskakuje "usterka przedniego oświetlenia".
Co zrobiłem dalej: przełożyłem spowrotem silniczek do angielskiej lampy, który wczesniej z niej wyjąłem, zamontowałem tą lampe i niestety dalej to samo co wyżej.
Więc w czym moze tkwić problem jak na dwóch lampach to samo, a przed całą wymianą lamp nic takiego nigdy nie było..?
Lampy pomimo tego błędu działają, skręcają itp bez zarzutu.
Odpinałęm równiez aku ale bez efektu.
Na forum jest podobny temat ale nie ma podanego tego kodu błędu no i konkretnej odpowiedzi i rozwiązania problemu też nie..
Typ Pliku: jpg blad.jpg (91.3 KB, 45 wyświetleń)
robciiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 20:52   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Kod błędu B1D69 przednie oświetlenie
Przeprowadź kalibrację.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 21:03   #3
robciiu
Imię: Robert
Postów: 15
hm nie mam dostępu do programu i kabla aby samemu robić takie rzeczy - jeśli są do tego potrzebne. A za każde podłączenie, tak jak teraz za sprawdzenie błędu, skasowali mnie 40 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I na czym ta kalibracja polega? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2017, 14:22   #4
gizmo_piotr
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Mam ten sam problem po rozebraniu i wyczyszczeniu świateł.
Rozebrałem światła ponownie i sprawdziłem czy coś nie przeszkadza w poruszaniu się soczewek itp. wszystko jest ok a błąd dalej się pojawia.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
gizmo_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 18:00   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musiałeś uszkodzić silnik od poziomowania,ewentualnie coś źle złożyłeś.
Jak podłączysz lampę do auta to próbuje ona wykonać jakikolwiek ruch jak kręcisz kierownicą ?
Stary 11-02-2017, 19:06   #6
gizmo_piotr
Model: mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Właśnie wróciłem z trasy. Po włączeniu światła się ustawiają, w trakcie jazdy normalnie się skręcają nawet przez kilka km, a następnie zatrzymuję się i nie ruszają do następnego uruchomienia silnika. Próbowałem wyczaić moment kiedy to następuje miałem wrażenie że podczas skrętu na skrzyżowaniu (90stopni), więc zjechałem na najbliższy parking próbowałem ostrych skrętów w czasie jazdy ale to nic nie dało dalej się skręcały.
W tej lampie po rozebraniu okazało się że był pęknięty jeden ze wsporników trzymających uchwyt silniczka skręcającego soczewkę skleiłem go poxipolem jest możliwe, że teraz delikatnie o ok 1-2 mm silniczek jest odsunięty od soczewki czy to może mieć wpływ ?
lampy , przednie , soczewka , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
