#201 | |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pozdrowionka |
#202 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
#203 |
![]() Imię: Szymon
Postów: 24
Hurra!
Problem nie odpalania silnika i załączania klimy rozwiązany! Przeczyściłem wszystkie masy i styki skrzynek bezpieczników(głównie skupiłem się na skrzynce komory silnika). Sprawdziłem bezpieczniki modułu komfortu tam wszystko cacy więc tylko potraktowałem kontaktem 60 na wszelki wypadek. Większość złączek w komorze silnika do jakich udało mi się dostać potraktowałem również kontaktem, tak jak i masy. O dziwo po moich działaniach zagadał bez zająknięcia (tak jak przypuszczałem winę ponosiła nie zwierająca gdzieś masa itp). W skrzynce bezpieczników w komorze silnika wyjąłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, następnie potraktowałem kontaktem 60 i poskładałem do kupy. W międzyczasie okazało się że pomyliłem 2 przekaźniki 5 i 4 pinowe (te węższe czarne) i były błędy sterowania światłami wycieraczkami i klaksonem, ale szybko zweryfikowałem błędy.Dodatkowo jeden 5A bezpiecznik był przepalony, więc go wymieniłem. Nie pamiętam od czego był, bo wyjmowałem wszystkie i nie zwróciłem na początku uwagi że jest przerwany. Po wymianie i zamianie wszystkich błędnych podzespołów autko nie wykazywało żadnych błędów, oprócz oczywiście klimy,za którą się zabrałem po uruchomieniu "gadziny". I tak jak gregor75 wskazywał, uwalony był przewód od sterowania przekaźnikiem klimy. Zamontowałem nowy przewód od kostki przy PCM aż do pinu w skrzynce. Nie rozbrajałem oryginalnej wiązki, lecz podpiąłem się szybko złączkami i zabezpieczyłem izolacją dość szczelnie, poprowadziłem przewód do skrzynki w taki sposób aby nigdzie się nie zagiął w przyszłości i aby siedział sobie spokojnie na swoim miejscu. Dodatkowo zabezpieczyłem dodatkową warstwą izolacji kostki PCM na przyszłość. Nie chciałem rozbebeszać oryginalnej instalacji. Zrobiłem tylko 3 zdjęcia z naprawy bo sobie o tym przypomniałem już przy końcowym składaniu wszystkiego do kupy, zamieszczam je dodatkowo dla zainteresowanych rozwiązaniem problemu. Na koniec naprawy wykonałem testy Forscanem i usunąłem wszystkie błędy. Nie wywalał później żadnych błędów, nawet nie wywala już błędu U3001 (błąd wyłączenia ABS czy coś takiego. Mało istotny błąd nie wpływający na eksploatację,bezpieczeństwo itp.- MIL nie włącza się przy tym błędzie, ESP sprawne przy tym błędzie). Dzięki wszystkim zainteresowanym za pomoc i poświęcony czas! Mam nadzieję, że kiedyś i ja będę mógł w czymś pomóc :-) |
#204 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
jakie powinno być ciśnienie na włączonej kłamie? ja mam jakieś 830 czy to prawidłowy wynik? tak przynajmniej pokazuje forscan.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#205 | |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Jest ok. koło 900 ja mam i inne mondki które sprawdzałem Bump: Na forscan pokazuje mi błąd P1463 - czujnik ciśnienia A/C - niedostateczna zmiana ciśnienia. jak klima chodzi na maxa to 15sek chłodzi i wyłącza się samoczynnie i dmucha powietrzem z zew, po 15 sek załącza się ponownie na 15 sek i tak ciągle. Pomiar ciśnienia na forscan na spoczynku 960, jak ją włączę to bardzo szybko rośnie do 3000 i się wyłącza, po tym bardzo szybko spada do 1600 o załącza się ponownie i tak w kółko. Wiatraki chodzą cały czas, wymieniłem czujnik ciśnienia ale na używkę, klime dobijałem jakieś 2 tyg temu, przed odbiciem słabo chłodziła ale chyba się nie wyłączała. Błąd wyskakuje co jakieś 3-4 dni jak go skasuje. Jakieś sugestie?
Nie każda morda pasuje do Forda! Ostatnio edytowane przez monTTana ; 08-05-2016 o 09:46 |
#206 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
na wyłączonej mam jakieś 720. poza tym słabo chłodzi i jest różnica pomiędzy kierowca a pasażerem na korzyść kierowcy. błędów żadnych nie ma. co to może być?
#207 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Który to PID od ciśnienia klimatyzacji?
#208 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
nie pamiętam ale po opisie znajdziesz
#209 | |
![]() Imię: Szymon
Postów: 24
A czujnik ciśnienia który wymieniłeś to wysokiego czy niskiego? Sprawdzałeś jego rezystancje? Każdy dzień przynosi nowe wyzwania... |
#210 | |
![]() Imię: Szymon
Postów: 24
| Tagi |
| klimatyzacja |
