Stary 04-05-2016, 09:43   #1
Diablo95
Zarejestrowany: 29-04-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Exclamation Błąd EAC FAIL - co oznacza i przez co to może być?
po zakupie autka Fiesta mk6 2004 1.4 TDCI 68km, 203 kkm przebiegu, wymieniłem wszystkie oleje i filtry włącznie, ponieważ było przywiezione z Francji i miało założony akumulator 45 Ah. Podczas mocniejszego wciśnięcia pedału gazu przy obrotach ok. 3500 autko pokazało błąd EAC FAIL. Nie pojechałem do mechanika ani do diagnostyki aby sprawdzić, lecz wymieniłem akumulator na nowy 60 Ah, ale nie sprawdzałem czy jest doładowany w pełni i dzieje się to samo nadal.
Jadąc na biegach 1 i 2 mogę docisnąć do 3500 obr, ale potem jest spadek mocy i cofa się do 3000 i mruga podświetlenie wskaźników paliwa, temp i km. Przy biegach 3 i wyżej mogę dociągnąć do max 2500 obr i pokazuje się komunikat EAC FAIL i tak jak przy biegach 1 i 2 mruga podświetlenie wskaźników.
Podpowiedzcie co to może być i jaka jest tego przyczyna?
Dzisiaj prawdopodobnie przejadę się na komputer aby sprawdzić czy nie ma błędów i będę informował o wszystkim co jest robione na bieżąco.
Ostatnio edytowane przez Diablo95 ; 09-05-2016 o 11:21
Diablo95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 21:14   #2
Diablo95
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Błąd EAC FAIL - co oznacza i przez co to może być?
Zapomniałem dodać że samochód stał bez akumulatora koło 6 miesięcy i też nie był odpalany, a też był bak zalany tak ponad ćwiartkę.
Byłem sprawdzić komputer i wyskoczyło 6 błędów na komputerze (diagnoskop - Autel MaxiDAS)
• P0002 - ODDTCs - Fuel Metering Control Valve Circuit Malfunction
• P0092 - ODDTCs - Fuel Pressure Control Valve Circuit High
• U0122 - ODDTCs - Lost Communication With VDM (Vehicle Dynamics Module)
• P0002-70 - CMDTCs - Fuel Metering Control Valve Circuit Malfunction
• P0092-70 - CMDTCs - Fuel Pressure Control Valve Circuit High
• U0122-70 - CMDTCs - Lost Communication With VDM (Vehicle Dynamics Module)
Ostatnio edytowane przez Diablo95 ; 09-05-2016 o 11:22 Powód: uzupełenie błędów
Stary 10-05-2016, 07:42   #3
Diablo95
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Ktoś pomoże, poradzi?
Stary 10-05-2016, 12:11   #4
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
wróżenie z fusów - może to być przepustnica a nawet pedał gazu - mechanik zaprasza ;-)
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 00:39   #5
Diablo95
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Byłem i okazało się że styki pompy paliwa są zaśniedziałe oraz przy czujniki od wtryskiwaczy, po wyczyszczeniu wszystko chodzi bez problemu na obecną chwilę
Stary 18-05-2016, 00:00   #6
Diablo95
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
A czy może byc uszkodzony / zaśniedziały czujnik światła cofania, bo raz po raz mi się świeci żarówka od cofki, a od 2 dni nie świeci wcale
eac fail
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
