Stary 24-04-2016, 18:34   #231
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Taki mały offtop. Jak zakładałem czujnik cofania znalazłem w swoim Focusie przygotowana podciagnieta do zderzaka kostkę pod hak. Zamierzam teraz zakładać hak i czy muszę coś jeszcze aktywować żeby światła działały, czy tylko podpinam kabelki i działa?
Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 15:29   #232
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Mam pytanie miesiąc temu kupiłem S maxa 2008 z fabrycznym chowanym hakiem Thule i mam pytanie jak się go rozkłada bo z tego co widzę jeszcze chyba nie był używany. Czy trzeba dwie śruby odkręcać i go wyciągnąć czy jedną i go przekręcić. Nie chciałbym czegoś uszkodzić.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 11:19   #233
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Czy hak z Galaxy pasuje do S-maxa?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 20:14   #234
Indianiec10
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140kM
Mam pytanie mam założony hak w S-maxie wypinany Steinhofa moduł też tej firmy zamontowany w schowku "instalacyjnym" w bagażniku z boku od strony kierowcy niestety słyszę przy włączaniu kierunkowskazów "echo" z tyłu jest to dość denerwujące skąd to się bierze i jak to wyciszyć lub wyłączyć?
2- pytanie jak jest hak to przy wstecznym czujniki hałasują można je wyłączyć ręcznie na desce czy to z uwagi na to że moduł nie był dedykowany?
Co można zrobić żeby to zmienić?
Indianiec10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 20:29   #235
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Można przyciskiem na desce wyłączyć
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 07:37   #236
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] używaj więcej interpunkcji bo trudno zrozumieć o co pytasz.
Tak jak ja zrozumiałem, po wpięciu kuli haka czujniki cofania widzą go po wrzuceniu wstecznego? Tzn. albo za daleko odstaje, albo któryś z czujników jest źle ustawiony. Nie wiem czy sie da, ale pokombinowałbym z ustawieniem tego czujnika, który sygnalizuje przeszkodę.
Co do echo przy włączonym migaczu nie mam pojęcia, jak to sobie wyobrazić. Dźwięk migacza jest powtarzany? Możesz to nagrać i udostępnić?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 07:41   #237
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wszystko na ten temat:
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 11:56   #238
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Odgrzeje. Gdzie i za ile najlepiej kupić i zamontować hak do Titka S? Chodzi mi o coś porządnego żeby zgrać czujniki i kamere z hakiem i żeby to ładnie działało i wyglądało.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 12:18   #239
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Przy Titanium S największym problemem jest to żeby ładnie wyglądało...
Zderzak jest kilka centymetrów wyżej podcięty (imitacja dyfuzora) i chyba każdy hak będzie trochę wystawał.
Jestem przekonany, że zdecydowanie najmniej będzie wystawał hak Westfalia wypinany pionowo. Z tym, że wycięcie będzie widoczne od tyłu, bo będzie zrobione w tej części zderzaka, która nie jest już równoległa do jezdni.
W zwykłym zderzaku (nie TitS) zamaskowane jest to całkowicie.
Zobacz jak wyszło u mnie:
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 12:48   #240
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No coś tam musi być widać, jasna sprawa. Pewnie pozostaje tylko ASO i ceny kosmos jak zawsze...zadzwonie po niedz i zapytam co i za ile robią.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
