Stary 10-05-2016, 18:13   #1621
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Czyli co? Jeśli nie ma możliwości odparowania, tzn. jakikolwiek ubytek płynu (np. rzeczone 400 ml) to tylko nieszczelność w układzie chłodzenia?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 19:02   #1622
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem płyn nie ma prawa wyparować, zwłaszcza tak szybko i tak dużo. Jedyne wytłumaczenie to nieszczelność.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 19:13   #1623
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak bez śladu? Gdzie? Może do systemu klimatyzacji/ogrzewania wnętrza - ale wtedy poważnie parują szyby. Pod samochodem zauważysz. Płyn jest na bazie glikolu itp. - to nie odparuje - będzie plama prze długi okres czasu, podobnie jak wycieki w środku auta. Do silnika - wzrasta poziom oleju - te 400 ml to pewnie różnica pomiędzy min i max na bagnecie albo i więcej
Stary 10-05-2016, 19:35   #1624
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
Płyn chodzący ma to do siebie, że albo jest w ilości bez zmian (wtedy wszystko z układem chłodzenia ok) albo ubywa - co oznacza ze NIE JEST ok. Ubywać może poprzez różnego rodzaju nieszczelności lub poprzez zagotowanie i w następstwie odparowanie zaworem bezpieczeństwa w korku - w obu przypadkach jest to oznaka jakiejś awarii.
Ostatnio edytowane przez romekkar ; 10-05-2016 o 19:38
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 19:39   #1625
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli, jeśli zawór bezpieczeństwa nie jest sprawny i upuszcza ciśnienie to płyn szybciej paruje? No dobrze, układ uszczelniasz w warsztacie 20-25 C. Jest zima, zostawiasz autko na mrozie, płyn stygnie, wytwarza się podciśnienie w układzie?
Stary 10-05-2016, 20:48   #1626
romekkar
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
ciśnienie w układzie chłodzenia wraz ze wzrostem, spadkiem temperatury płynu (a więc jego objętości) zmienia się w stopniu, który nie ma wpływu na zawór. Zmiany objętości są kompensowane poduszką powietrzną pozostającą nad lustrem płynu pod korkiem. bezpieczeństwa/upustowy. Łatwo to zauważyć odkręcając korek - jak płyn jest ciepły, czuć (i słychać) ujście gazów a jak zimny lekkie zasysanie.
Zła praca zaworu w korku to też awaria...
Płyn chłodniczy praktycznie nie odparowuje, jeśli się nie zagotuje.
Stary 10-05-2016, 22:18   #1627
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli jeśli wszystko jest super szczelne to płynu nie powinno ubywać. A jednak ubywa chociaż nie ma wycieku. Więc może nie jest szczelne - i podciśnienie lub nadciśnienie się nie tworzą (uchodzą przez nieszczelność). Słabo dokręcony lub nie uszczelniający się korek? Ale to łatwo można sprawdzić - trzeba tylko zakręcić (uszczelnić) korek przy gorącym płynie, a następnie sprawdzić, czy pojawi się podciśnienie po 1-2 godzinach jak temperatura spadnie. Czkekamy więc na obserwacje osób zgłaszających problem w swoich 1.5 EB
Stary 11-05-2016, 01:13   #1628
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Wczoraj po południu podczas jazdy drogą S3 usłyszałem głośny metaliczny pisk w okolicach hamulców przednich. Tel do serwisu i laweta wezwana ( mechanik zakazał dalszą jazdę ). Jutro zobaczę jaka diagnoza będzie. Prawdopodobnie kamień wpadł między tarczę a klocek. Czy ktoś miał podobny przypadek w mk5 ?
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 02:18   #1629
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A co ma plyn chlodzacy wspolnego z klimatyzacja?
Bez sladu moze znikac tak, ze przez mala nieszczelnosc sie wydostaje z obiegu i od razu odparowuje na cieplych elementach silnika.
Stary 11-05-2016, 07:45   #1630
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał Bladerx23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj po południu podczas jazdy drogą S3 usłyszałem głośny metaliczny pisk w okolicach hamulców przednich. Prawdopodobnie kamień wpadł między tarczę a klocek.
Mój teść miał kilka razy takie coś w Lagunie po jeździe fragmentem wiejskiej drogi świeżo po remoncie. Wydłubanie kamyków pomagało do... następnego przejazdu tym fragmentem drogi. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
