#391 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
EGR zaślepiony ale i tak auto przerywa i nierówno jedzie nawet przy danej predkości np przy 90km/h czuć jak auto poszarpuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wężyk z powietrzem też mechanik stwierdził że to nie przyczyna bo bąbelkuje tylko przy ostrym dodawaniu obrotów a tutaj przy stałej prędkości auto jedzie nierówno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najprawdopodobniej co stwierdził to może być wieszająca turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak stwierdził i prawdopodobnie będzie wyciągana i sprawdzana. Zawsze wyskakiwał błąd P003A:17-2F Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/spreżarki doładowującej, napiecie w obwodzie powyzej wartosci progowej. Z turbo nie było problemów aż do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam pomysłów co może byc przyczyną takiego zachowania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeszcze jedno czasem w czasie jazdy z tą usterką potrafiła sie zapalić kontrolka esp i gasła dopiero po ponownym odpaleniu auta. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 12-04-2016 o 21:44 |
#392 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Przepaliła mi się blaszka-zaślepka EGR wstawiłem drugą pełną jednak co jakiś czas zapala się kontrolka silnika, po jakimś czasie (po kilku dniach
) gaśnie i tak w kółko. W ForScanie odczytałem błędy i jest coś takiego: ===DTC P0490:00-64=== Code: P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca Wylaczona przy tym DTC - Test nie został ukończony Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR. Blokujacy sie zaw=r EGR Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC. ===END DTC P0490:00-64=== ===DTC P1335:77-6C=== Code: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Dodatkowego symptomu usterki: - Nie można uzyskać wymaganego położenia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca Wylaczona przy tym DTC - Test nie został ukończony Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) ===END DTC P1335:77-6C=== ===DTC P0490-P=== Code: P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin Status: - Pending - mailfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END DTC P0490-P=== Przy okazji zrobiłem w ForScanie adaptację (tak mi się wydaje) EGR i po uruchomieniu wywaliło komunikat USTERKA SILNIKA, który to pomimo kasowania błędów nie znika (gaszę go ręcznie poprzez wciśnięcie OK i otwarcie drzwi) a z autem nic się nie dzieje. Rozebrałem silniczek EGR i zauważyłem jego dziwną pracę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koledzy może ktoś podrzuci jakieś propozycje bo chyba nie tak powinien pracować EGR. |
#393 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: s-max
Silnik: 140km
proszę o pomoc w zlokalizowaniu EGR
proszę o fotkę chcę go wyczyścić specjalnym preparatem dzięki |
#394 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
#395 |
![]() Imię: Piotr
Model: s-max
Silnik: 140km
dzięki
#396 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
U mnie było podobnie. Przy wyprzedzaniu kopcił, że aż wstyd. Po jakiś czasie zaczął kopcić nawet przy cofaniu i ruszaniu. Postanowiłem zaślepić EGR i od razu widzę poprawę. Przy odpalaniu,ruszaniu, cofaniu nawet chmurka nie pójdzie. Niestety przy dodaniu gazu do dechy nadal dymi ale z każdym przejechanym kilometrem jest coraz lepiej.
Auto przy ruszaniu stało się troszkę mocniejsze i nie dusi się jak mu nie dodam gazu. Co do spalania to nie zauważyłem różnicy ( nie byłem jeszcze na dłuższej trasie ). Aktualnie minęło już 2,5 tygodnia i żaden błąd na desce rozdzielczej się nie pokazał. W tryb serwisowy także nie wchodzi ( tak informacyjnie jakby się ktoś obawiał ). |
#397 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Witam,w weekend wyciągnąłem moją zaślepkę z egr, którą zamontowałem prawie 2 lata temu zrobiłem sobie małą przejażdżkę i blaszkę wsadziłem znów tam gdzie jej miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo samochód + zaślepka = przyjemniejsza jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wyciągnąłem, żeby sprawdzić co ze zaślepką i po tych dwóch latach była jak nowa tylko lekko okopcona. To tak tylko dla informacji dla potomnych. Pozdrawiam.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye |
#398 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: s max
Silnik: 1,8tdci
Postów: 4
kolezko podpowiesz jaka blaszke wsadziles do egr bo zamierzam do siebie zrobic to samo ale nie wiem jaka wsadzic , mam s maxa 1,8 -125km chyba takiego samego jak ty wyskakuje mi blad 0490 ale auto jezdzi normalnie
#399 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
jak masz bład 0490 to żadne zaślepianie Ci nie pomoże bo jest zablokowany w pozycji otwartej, najpierw go wyczyść/odblokuj/wymień czy co tam a potem dopiero myśl o blaszkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#400 |
![]() Imię: Piotr
Model: s max
Silnik: 1,8tdci
Postów: 4
czyli trzeba ten silniczek wyczyscic czy caly kolektor sciagac i czy duzo z tym roboty bo sie nie orientuje mozesz pokazac co trzeba wyczyscic dokladnie by auto chodzilo
