Stary 12-05-2016, 14:55   #1
Kinia121
Imię: Kinga
Zarejestrowany: 12-05-2016
Model: Focus zetec
Rocznik: 2005/2006
Unhappy Usterka układ silnika a kontrolka ABS
Witam, niedawno zakupiłam focusa, na początku wszystko było ok, podjechałam do mechanika na wymianę oleju i wszytkich filtrów i się zaczęło.. Pierwsze co wyskoczyło po odpaleniu silnika ( jeszcze u mechanika ) kontrolka ABS, mechanik podpął komputer i usunął błąd, po kilku dniach ( gdzie samochód był praktycznie cały czas używany ) pojawił mi sie komunikat " usterka układ silnika ” samochód nie odpalił, nawet nie drgnął, otworzyłam drzwi kierowcy i nagle bląd zniknął i została tylko wiadomość że drzwi kierowcy są otwarte więc odpaliłam silnik przy otwartych drzwiach i wszystko było ok ( oczywiście dodam że ta sytuacja powtarza sie praktycznie raz dziennie, otwarte drzwi czasem nie pomagają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Od dwóch dni w trakcie jazdy zapala się kontrolka Abs, hamulca oraz silnika, wyłącza mi się prędkościomierz bądź wyskakuje komunikat " zmniejszone przyśpieszenie " z góry wydaje mi się że jest to jakiś błąd komputera. Czy miał ktoś z was taki problem? Co to może być? Dodam że niebawem do wymiany będę miała rozrusznik może jest to powiązane z tym? Z góry dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2016 o 08:17 Powód: Nieprawidłowy tytuł
Kinia121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 15:20   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka układ silnika pomocy
Spokojnie, to tylko tak strasznie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a najpewniej jest spowodowane marnym akumulatorem lub trafionym ładowaniem. Focusowi brakuje prądu i wyświetla choinkę. Piszesz, że niedawno kupiłaś auto, zatem wcześniej pewnie stało i ładnie wyglądało. Możliwe jest, że przed sprzedażą ktoś po prostu doładował akumulator-trupa. Do sprawdzenia także alternator i parametry ładowania oraz klemy i pozostałe połączenia. Na szczęście wszystko jest do zrobienia w 20 minut w dobrym warsztacie za małe pieniądze.
Gdyby się okazało, że wszystko o czym napisałem powyżej jest okej to następnym krokiem jest sprawdzenie zegarów i ewentualna ich wymiana - tutaj możesz kupić zegary używane ale wymienić trzeba u kogoś, kto potrafi zaprogramować immobiliser.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , przyspieszenie , silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
