Stary 12-05-2016, 22:34   #11
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu w 1.6 ti-vct - zapieczona śruba koła pasowego wału korbowego
Ja tez bym próbował jakoś tą śrubę podgrzać. Jest taki specjalny przyrząd do zapieczonych śrub, widziałem u wulkanizatora, podgrzewa jakoś sama śrubę i podobno wszytko się odkręca, ale skąd ty to weźmieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 22:49   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Eh panowie a po co?
Jak możesz to złożyć to złóż do kupy. Zablokuj dobrze klucz na śrubie. Nałóż jakąś rurę tak żeby blokowało się wszystko na ścisk. Pamiętając, w którą stronę się będzie klucz kręcił.
Do autka i strzał z rozrusznika. Na 99,9 % puści.
W tym przypadku nie 100% bo jeśli śruba jest w stanie ciężkim to może się ukręcić.
Tak na marginesie.
Grzanie w tym przypadku nic nie da bo ta śruba jest na ścisk w gwincie. Grzanie odniesie wprost odwrotny skutek.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 00:00   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja mam takiego kolegę, bardzo chciał odkręcić śrubę na kole pasowym w oplu rekordzie, no ona za żadne skarby nie chciała się poddać, wyczerpał już wszystkie metody tu opisywane i na koniec wpadł do serwisu aut ciężarowych, no oni że nie ma sprawy, podjechali pneumatem takim na wózku dwukołowym, podpięli i cyk, gotowe, ukręcili mu końcówkę wału korbowego, silnik do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2016, 07:40   #14
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem! Właśnie dlatego, że to jednak dość wrażliwe miejsce, nie chcę stosować drastycznych rozwiązań - palniki (koło pasowe wygląda jakby przynajmniej częściowo było z tworzywa), jakieś mega pneumaty itp. Ten klucz pneumatyczny, który sobie specjalnie kupiłem to taki najprostszy cienias, podobno 300NM wyciąga - trochę wątpię, ale specjalnie dokręconą sporo powyżej 120NM nakrętkę koła odkręcił bez problemu. Czyli krzepę jakąś ma. A tej cholernej śruby nie rusza.
"Lekko" stukałem w śrubę wzdłużnie, ale też boję się przywalić mocniej.... poza tym - czy to coś da?
Tak jeszcze myślę, że zdejmę dzisiaj górną poduszkę silnika, i będę miał lepszy dostęp do ręcznego klucza nasadkowego - ew. z jakąś przedłużką... Dzisiaj jeszcze daję sobie czas na ostatnie próby, a jak nie pójdzie to składam. Trochę szkoda, bo zacząłem parę lat temu wybitnie dbać o ten silnik, olej syntetyczny itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z zamiarem eksploatacji przez przynajmniej kolejne 5 lat, a tutaj kicha... Najgorsze, że od roku się przymierzam do tej wymiany rozrządu - gdybym się zabrał rok temu, może śruba byłaby jeszcze do odkręcenia...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 12:46   #15
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
300 to zdecydowanie za mało. Nawet nie da rady po tygodniu odkręcić koła. potrzebujesz ok 500-700. Wiem bo miałem 330 Nm, do zabawy raczej. Teraz mam 960 i to robi robotę. Pożycz od kogoś i spokojnie pójdzie.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 14:53   #16
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest do podgrzewania nakrętek tzw. grzałka indukcyjna rozgrzewa nakrętki przez co ich otwór się zwiększa i odstają od śruby a tedy bez problemu się odkręcają. przy śrubie podgrzanie tylko ją mocniej wciśnie w kwint wału korbowego.
O metodzie z rozrusznikiem też słyszałem.
Tylko należy pamiętać, że wszystkie te metody obciążają wał.
W warunkach "pod chmurką" to trudny temat.
Jeżeli tu koło pasowe jest na ścisk beż "bolca" ustalającego to przy przykręcaniu będzie potrzebne cos takiego jak klucz blokujący koło pasowe:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na alledrogo za ok 100zł kupiłem. (nie jest to oryginalny klucz ale dzięki niemu przykręciłem k.pasowe w odpowiedniej pozycji)
Jak w przyszłości będę wymieniał łańcuch rozrządu to użyję tego ponownie do odkręcania by odciążyć wał.
Na pewno w dobrą stronę odkręcasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
P.S. jak masz udar nawet 300 to ja bym nim dłużej "tłuk" w śrubę, lepsze to niż przyłożenie jednorazowo dużej siły.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 13-05-2016 o 15:05
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 17:35   #17
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Yes, yes, yes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledzy, udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po kolei - tak, dobre 30-40 serii puściłem tym słabym pneumatykiem w sumie od wczoraj na tę śrubę. Nie chcę mocniejszego, bo się boję aby nie urwać śruby lub nie uszkodzić wału. Ale ostatecznie - i tak przydała się krzepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zastosowałem na sam koniec, zanim się poddałem, zwykły 62-centymetrowy nasadkowy klucz, taka dźwignia w najczystszej postaci. I poszło!
Przyrząd do kół pasowych/rozrządu mam, ale i tak w tej ciasnocie nie ma jak tego użyć. Za to moja dorabiana blokada koła zamachowego sprawdziła się doskonale, i ona sama utrzymywała wał w odpowiednim położeniu przy wszystkich moich atakach. Nawet jest ślad na blokadzie od wału - mimo, iż to stal, widać, że swoje dostało.
A co do podgrzewania - zdecydowanie odradzam, chyba, że planujecie też wymianę koła pasowego - tak jak podejrzewałem, jest w konstrukcji koła pasowego element z tworzywa/gumy, taki docisk do rolki paska rozrządu.
Najdziwniejsze - po odkręceniu nie widać ani grama rdzy na gwincie śruby, wszystko ładnie i czysto - gwint jak nowy. Więc nie mam zielonego pojęcia skąd ta afera z odkręcaniem. No ale najważniejsze, że w końcu się udało.
Teraz już składam, i wkrótce mam nadzieję przetestować mój nowy rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... chyba, że coś pomyliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 13-05-2016, 22:07   #18
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Czyli już można do Ciebie ustawiać się w kolejce do wymiany rozrządu. Narzędzia, wiedzę i co najważniejsze doświadczenie już masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 06:33   #19
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Hehe, potwierdzę po kilkuset przejechanych kilometrach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo chociaż po odpaleniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam do opanowania jeszcze zakładanie tych dziwacznych elastycznych pasków osprzętu...
Stary 14-05-2016, 06:58   #20
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Może tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 14-05-2016 o 07:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
