Stary 14-05-2016, 17:33   #11
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Podłączenie zasilania na stałe do kamery przedniej.
Napisał Czukundur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co tak kombinować ? Bierzesz najzwyklejszą ładowarkę samochodową z końcówka pasującą do Twojej kamerki,
Mniej miejsca zajmuje sama płytka z takiej ładowarki.
Po co całą dość dużą obudowę pchać w podsufitkę
Sam mam tak zrobione
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 18:26   #12
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co fakt to fakt. Chociaż u nas tam na górze miejsca nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 19:01   #13
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
W sumie tak ale i tak już zamówiłem zasilacz 12v do 5v a ze org ładowarki kamery wezmę samą wtyczkę mini USB. Przy tej ładowarce jest ok metr kabla to szkoda mi go upychać w podsufitce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 14:14   #14
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 46
Hej,
Zakupiłem konwerter (na aliexpress) taki jak na zdjęciach w temacie, jednak po podłączeniu do kamery radio zaczęło nieznośnie szumieć. Z resztą podobnie jest jak tylko wepnę tradycyjną ładowarkę do gniazda i podepnę pod kamerę. Jest jakiś patent żeby instalacja tak nie siała zakłóceniami?
Focus mk2 2005
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 17:47   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,053
Trzeba odsunąć sie z całą instalacją od kabla antenowego to nie będzie zakłóceń.
Stary 01-08-2016, 19:06   #16
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Tylko porządne ładowarki nie sieją, wszelka "taniość" tak działa niestety
Stary 01-08-2016, 23:06   #17
Antej
Postów: 9,053
Takie pitolenie, sieją firmowki i noname, tak samo jest z tymi co nie sieją, wśród noname też trafiają się dobrze izolowane. Nie ma reguły.
Stary 11-02-2017, 11:44   #18
ciapek wojtek
Avatar ciapek wojtek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Tu masz moje rozwiazanie.
Zrobiłem juz takich kilka.
Wszystko masz wpiete do lampki i przy okazji jeszcze zrobione niebieskie oswietlwenie submarine.
Wszystkie kable są schowane w podsufitce i zero kombinowania z podpięciem do instalacji.
W kostkę można dokładać co kto potrzebuje (u mnie jest jeszcze lusterko fotochrom i oświetlenie w lusterkach bocznych).
Plus tego jest taki ze kamera sama staruje po otworzeniu zamków i nagrywa jeszcze oklo 30minut po wyjsciu z auta
czy mozesz zamiescic zdjecie jak podłaczyłes z drugiej strony??
ciapek wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 11:57   #19
Antej
Postów: 9,053
Sprzedałem już tą lampkę.
Zasada jest ta sama, wlutowuję się na stałe w blaszki z tyłu lampki.
Blaszki są niklowane więc lepiej zrobić to na kwasie bo sama cyna słabo trzyma.
Sa dwie masy i jeden plus, za każdym razem jak robię lampkę sprawdzam dla pewności.
Poza tym, jak widać zakładam kostkę wiec można wybierać do której masy co podłączyć.
Obecnie rozważam jak zabudować ten układ przy lampce.
Czy wypuścić USB z obudowy lampki, czy po prostu schować i kablem z podsufitki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-02-2017 o 12:51
Stary 16-08-2017, 20:43   #20
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Domyślnie Re: Podłączenie zasilania na stałe do kamery przedniej.
Panowie, jestem zdeterminowany, by u siebie również kamerkę podłączyć jakoś "na normalności", nie ciągnąc kabla na widoku przez pół kokpitu. Przeczytałem temat i jestem za wpięciem się w oświetlenie w podsufitce. Problem jest taki, że jestem zupełna noga jeśli chodzi o elektrykę. Czy jest może ktoś z Wrocławia, kto zajmował się już tego typu przeróbką, a kto (oczywiście za opłatą) pomógłby mi z tym? Mogę skorzystać z usług elektryków samochodowych (i pewnie tak zrobię jak nikt się nie znajdzie), ale zawsze to lepiej gdyby zajął się tym ktoś, kto robił już to wcześniej, nawet w tym samym modelu auta.
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
