Stary 15-05-2016, 22:28   #311
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Zgadza się, Namęczyłem się, żeby kartke SD włożyć. Nawet nie myślę jak ją wyciagnąc. NA szczęście mam małe dzieciaki to pomoga :-)
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 22:31   #312
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to trzeba było poprosić małżonkę o pęsetę do wyjęcia karty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2016, 22:33   #313
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
No proszę i problem rozwiązał się sam :-D
Stary 18-05-2016, 16:31   #314
hryna76
Zarejestrowany: 01-06-2014
Rocznik: 2015/12
A ja dopiszę własne spostrzeżenia - Nowy S-Max 2015, 4x4, 180KM, 7 os., przebieg 8000km:
1/ Nieszczelne tylne lampy - mam zaparowaną jedną aż skrapla się woda;
2/ Źle spasowane i zamontowane plastikowe listwy progowe - nie trzymają się w zaciskach nie można ich poprawić;
3/ Elektryczna klapa bagażnika - nie zawsze się otwiera (pusty bagażnik nic nie blokuje mechanizmu);
4/ Chłodzenie przednich foteli - nie zawsze się załącza (muszę najpierw załączyć grzanie a za chwilę chłodzenie);
5/ Łatwo rysujące się elementy z błyszczącego plastiku (obok uchwytów na kubki, obok klamek)
6/ Za krótkie pióra wycieraczek - płyn spływa na wyczyszczoną szybę w czasie jazdy;
7/ Szybko i łatwo brudzące się lusterka zewnętrzne.
hryna76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 18:39   #315
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ad 1. Potwierdzam. U mnie też tak jest w jednej.
Ad. 5 Duże rozczarowanie. W poprzednim modelu był to powszechni feler i powód do narzekań. Myślałem, ze teraz sie przyłożą do tematu. Niestety nic z tego.
Ad. 7 Koledzy już wcześniej o tym pisali szczegółowo.
Stary 18-05-2016, 22:24   #316
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Tak na otwieranie/zamykanie bagażnika z pilota trzeba uważać ~ co 3 raz nie zadziała.
Mam pytanie nieco z innej beczki. Czy tylna wycieraczka odchyla się - np. by wymienić pióro, lub umyć szybę?
Próbowałem przy myciu szyb - z przednimi bez kłopotu, tu bałem się, że wyłamię ... - odchyla się o kilka cm jedynie.
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 22:51   #317
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
A ja mam pytanie odnośnie '' ciśnienia w aucie '' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj jadę sobie autostradą 120km/h , w Maxiu byłem sam i otworzyłem tylną szybę . Ooooo ja ! Co ja przeżyłem . Ból w uszach straszny a fotel pasażera trząsł się jak w Boeningu podczas startu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy u Was też tak jest ? Sprawdźcie proszę .
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 22:56   #318
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Chyba w każdym aucie tak będzie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 17:42   #319
Robban
Avatar Robban
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
[QUOTE=gmlodecki Czy u Was też tak jest ? Sprawdźcie proszę .[/QUOTE
U mnie podobnie. Zresztą mój poprzedni Galaxy mk3 tez tak mial.
Ps.Kilka postów wyżej pytałem o szarpanie skrzyni. Fałszywy alarm, ASO mówi że nic się nie dzieje, polatam trochę to może się ułoży.
Robban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 20:51   #320
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Po przesiadce z poliftowego MK1 zwróciłem uwagę na drobne rzeczy których nie zaobserwowałem w poprzednich autach:
1. Podczas dynamicznego przyspieszania na 2 biegu odczuwa się delikatne drgania. Jeszcze delikatniejsze na trójce.
2.Odpuszczając gaz na 3 i 5 biegu z ręką na drążku czuć wibracje drążka
3.Podczas skrętu w lewo przy niskich prędkościach, najczęściej manewr zawracania lub parkowania, występuje coś jakby lewe koło wibrowało tracąc przyczepność . Myślałem, że to że względu na nowe opony, ale przez 4000 km by się już wytarły.
Czy ktoś z Was zaobserwował coś podobnego?
Jadę niedługo do ASO z wadliwym czujnikiem temp. w kabinie to poproszę o sprawdzenie ale lepiej się przygotować.
S-MAX 2007>2010>2015
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
