Stary 16-05-2016, 15:46   #3271
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma... ale podejrzewam, że przez to, że mam stary ROM 0811.
A włączyłeś opcję USB w ELMconfig w konfiguracji?
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 16:21   #3272
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Jasne. Radio normalnie odtwarza i pokazuje utwory z USB. Convers+ wychodzi wtedy do głównej listy funkcji.
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 16:36   #3273
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zaktualizować conversa.
Stary 16-05-2016, 18:54   #3274
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Z którego roku i miesiąca masz mdo?
Stary 16-05-2016, 22:58   #3275
MPSRep
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Panowie , pytanie mam. Mam mondka mk4 przed liftem z 2010. Kupilem modul 8M5T-19C112-FR z usb. Czy pod schowkiem pasazera powinna byc wiazka do podlaczenia modulu czy trzeba gdzies to zakupic i samemu poprowadzic ? Wiem ze seryjnie nie bylo zadnego modulu zamontowanego bo go nie wykrywalo a zanim rozkrece chcialem sie podpytac .
MPSRep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 23:08   #3276
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał MPSRep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być ale nie musi a jak nie masz to masz dwa rozwiązania
albo kupujesz kostki np u kolegi (@artur1970) i robisz sam
albo kupujesz gotwca wiazke i wpinasz i działa
tylko teraz pytanie jakie masz radio bo nie każde radio z usb działa
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 23:18   #3277
MPSRep
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Mam Sony 1Cd. Wydaje mi sie ze powinno dzialas z tym radiem. Najbardziej mnie wlasnie zastanawialo czy bede musial sie bawic z przeciaganiem kabli do modulu.
Stary 17-05-2016, 07:39   #3278
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
To czy będziesz musiał ciągnąć kable to jedynie metoda orgamoleptyczna została czyli zdemontować schowek pasażera i sprawdzić czy masz instalacje
Wysłane z Xperia:-)
Stary 20-05-2016, 14:13   #3279
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Panowie, mam problem z rozmowami przez bluetooth w s-maxie, strasznie charczy, jak by robot gadał.
S-max po lifcie, pierwotnie miał radio sony które wymieniłem na NX'a. Po podłączeniu forscana pokazywał błąd mikrofonu ale działało normalnie. Od kilku dni zaczęły się problemy z dźwiękiem podczas rozmów, od wczoraj praktycznie się rozmawiać nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj sobie przypomniałem o czymś takim jak pajączek i że w sumie to nic z nim nie robiłem po zmianie sony na NX'a.
Czy to może być przyczyną? z tego co pamiętam w NX'ie idzie inaczej mikrofon niż w zwykłym radiu.
Stary 27-05-2016, 17:31   #3280
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Podłączyłem przez elmconfig ustawiłem bt/vc low +bt audio, dodatkowo mam ustawione low level cd, without voice control, without axiliary audio input, without microphone.
Czy tu muszę coś poprzestawiać?
Ewentualnie jak mogę wgrać nowsze oprogramowanie do modułu?
Ostatnio edytowane przez lukaszm ; 27-05-2016 o 21:16
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
