Stary 17-05-2016, 12:32   #21
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: 145koni czy to faktycznie mało?
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fuel vaporizer (według ASO zawór) w ASO po rabatach FCP koszuje ~850 zeta. Pasuje z Focusa czy innego z DW10C/DW12C. Koleś na allegro sprzedaje nowe po 300 zeta. Ma też prawie nowe używki za 230 zeta. PS Padają*głównie te objęte biuletynem Forda z okresu ~06.2010 do 11.2011 czy jakoś tak.
no dokładnie jak napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 12:14   #22
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Z tego co pamiętam to pozbycie się klapek w dolocie powoduje, że dociera więcej powietrza na niskich obrotach a to z kolei przekłada się na lepszą dynamikę.
Klapki otwierają się dopiero w przedziale 2500-3000rpm.
Więcej możesz znaleźć pod linkami:
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 21:38   #23
Krisstopf
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145 km.
Postów: 8
Thumbs up Odp: 145 koni czy to faktycznie mało?
Dzięki za te linki. Z tymi klapkami to wszystko może się zgadzać , tak jak w temacie tych linków co mi wysłałeś kolego. Miałem kiedyś podobna sytuację w moim pierwszym samochodzie, a mianowicie w Mazdzie 323F 1.8 16v DOHC z 91roku . Auto było wyposażone w sekwencyjna instalacje gazowa, po pewnym czasie nastąpiły problemy z przepustnica powietrza , były tylko dwie możliwości albo kosztowna wymiana albo wymontowanie klapki sterującej przepływem powietrza. Zdecydowałem się na opcję nr 2. i prawdę mówiąc byłem z niej bardzo zadowolony. Miało się wrażenie ze samochód dostał drugie lepsze życie.z auta zrobiła się dosłownie wyścigówa . Po wciśnięciu gazu wręcz katapultował do przodu , wydawało się że mocy miał ogromny zapas bez znaczenia na jakim biegu się jechało. To było naprawdę dobre rozwiązanie.
W moim mondziaku także mam zainstalowany LPG ale od dłuższego czasu jeżdżę tylko na benzynie. Jeżdżąc na niej mam wrażenie ze auto jest bardziej skłonne do zrywniejszy jazdy, także ruszania z pod świateł jest przyjemniejsze. Ale idea z wymontowaniem klap może mieć jakiś sens dla osób które chcą mieć żwawsze autko bez wydawania znacznej ilości pieniedzy na CHIPA. To może mieć sens, dzięki za pomysł.
Ostatnio edytowane przez Krisstopf ; 29-05-2016 o 21:46
Krisstopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 16:08   #24
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Domyślnie Odp: 145 koni czy to faktycznie mało?
Ciekawe czy da się jakoś przeprogramować poziom obrotów potrzebny do otwarcia klapek do np. 1500 obr\min?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
