Stary 17-05-2016, 21:01   #4401
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Bez żadnych przeróbek. Sterownik klimatyzacji jest identyczny w wersjach z Denso jak i CD.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 21:37   #4402
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
To super :-) Wobec tego jeszcze tylko jedno pytanko: kostki do car-audio mam nadzieję że też są "normalne" i w najgorszym wypadku wystarczy adapter na DIN?
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 11:26   #4403
przemx
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 13
Witam. Mam wielki problem. Otóż najpierw w oryginalnej stopce padł mi gps, zmieniłem na zamiennik dodatkowy. Niestety ostatnio padła mi antena FM, praktycznie nie obierała. Myślałem, że jak odetne ta metalową kostkę i podepnę po zlutowaniu zwykłą antenę fm będzie odbierało. Niestety brak zasięgu. Czy gdzieś po drodze jest wzmacniacz ?
Usługi dekarskie Toruń - http://www.dekarskieuslugi.pl
przemx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:04   #4404
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Postów: 9
Patrząc na całą wiązkę przewodu anteny - to raczej nie. W swoim jak padła antena wymieniłem całą antenę na zwykłą. Tylko podstawka ma inne mocowanie i trzeba by wymienić wiązkę. Kupiłem używaną, obciąłem kabel, zlutowałem i działa bez zarzutu. Oczywiście obcięcie i lutowanie aby nie rozbierać zbyt dużo auta.
hagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 18:41   #4405
m4lpa
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 14
Cześć,
jest jakaś szana na znalezienie obrazu kopii zapasowej mapy z 2010?
m4lpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 19:13   #4406
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Duża, jak potrafisz szukać.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 22-06-2016, 13:14   #4407
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Czy wasze Denso też ciągle gubi pamięć nazw stacji radiowych? Mam wrażenie, że zapomina je po każdym zapłonie, ale nie testowałem dokładnie. Z góry mówię, że nie odpinam akumulatora co postój...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-06-2016 o 16:42 Powód: nielegalne oprogramowanie
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 09:15   #4408
jacko04
Imię: jacek
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Fusion
Postów: 11
Witam posiadam forda mondeo mk3 2003. W środku radio Denso.Czy ma ktoś może nowy soft bo ten mój to jest chyba od nowości auta i wypadałoby wgrać nowy .Jeszcze jedno czy po wgraniu nowego softu będę musiał aktualizować mapy czy coś jeszcze trzeba będzie zrobić żeby wszystko grało? Z góry dziękuje za pomoc . mój e-mail jackglowacki04wp.pl
Ostatnio edytowane przez jacko04 ; 04-07-2016 o 09:22
jacko04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 16:44   #4409
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma potrzeby robić aktualizacji softu, "nowy" niczym się nie różni od starego. Map się nie aktualizuje. Wrzucasz płytę z nagranymi mapami i z nią jeździsz w napędzie.
Stary 06-07-2016, 19:37   #4410
jacko04
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 11
ok dzięki Mariusz :-) a w takim razie jak zrobić żeby było polskie menu ? i gdzie mogę zdobyć taką płytę z mapami bo ja to nawet polski nie mam bo moje są z 2002r :-(
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
