Stary 17-05-2016, 20:56   #1
slawdanski
Imię: slawek
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996.1999
Domyślnie Jak zdemontować deskę rozdzielczą?
Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Sławek z Zielonej Góry. W piasiadaniu dwa Transity 99 2,5 Bosch blaszak i Transit Chausson 96 2,5 Lucas. Dodatkowo Ford Mondeo 1,8.
Zwracam się do Was koledzy z zapytaniem czy ktoś ma jakiś foto opis do demontażu deski rozdzielczej z tranzola. Szukałem w wyszukiwarce ale nic nie było. Dzięki i pozdrawiam.
slawdanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 11:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Witam wszystkich, demontaż deski
Nie dotykałem tej deski, ale pomocne przy demontażu mogą być te materiały:
Więcej danych masz w linkach:
W rosyjskiej wersji jest o wiele więcej informacji, ale czasem błędnie otwierają się rysunki...
Generalnie odkręcasz wpierw tzw okular zegarów (4 śruby), po jego wyjęciu odsłonięte są śruby mocujące boczne panele, itd., itd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2016 o 11:49
Stary 18-05-2016, 14:29   #3
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kilka śrub i sama wyskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mniej jednak jeśli potrzebujesz instrukcji to znajdziesz ją u mnie
B.J
P>S jeśli potrzebujesz rozwinięcie podpunktów - daj znać wygeneruje PDF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 20:28   #4
slawdanski
Imię: slawek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996.1999
Domyślnie Odp: Jak zdemontować deskę rozdzielczą?
dzięki za odpowiedzi, wszsytko zrobiłem, prosta robota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
