Stary 15-11-2011, 22:50   #11
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Domyślnie Odp: silnik nie schodzi z obrotów przy zmianie biegów
Sprawdź jeszcze,czy nie masz filtra powietrza zapchanego,a jak ktoś proponuje podłączenie do komputera,to omijaj go z daleka.Sprawdź jeszcze dobrze te rurki,bo to będzie to.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 11:41   #12
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
z tego co mi mowił mechanior to wszystkie przewody mi sprawdzali ale jestem ustawiony na przyszły tydzień z gościem który pracował w salonie forda i zajmował sie takimi sprawami,jak mu opisałem objawy to stwierdził że to może być usterka elektryczna i że nie powinno być problemu z jej usunięciem
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 19:03   #13
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Napisał leszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia wszystkich rurek plastikowych i gumowych wokół kolektora ssącego i filtra,bo któraś będzie ciągnąć lewe powietrze,i już obroty stoją,silniczek krokowy zostaw na koniec.
A czy ten problem może także występować w silniku 1.8 tdci bo ja bym to powiązał z moim problemem gaśnięcia silnika na wolnych obrotach i właśnie wolnym schodzeniem z obrotów przy z mianie biegów i lekkim poszarpywaniu przy końcowej fazie zejścia obrotów. Ktoś mi ostatnio podpowiadał że któryś wąż od podciśnienia może być uszkodzony, czy to może być rozwiązanie?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 19:23   #14
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
A może alternator..?Który podbija obroty...tak było u mnie w aucie
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 19:43   #15
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
za kolektorem ssącym jest przewód odpowietrzania skrzyni korbowej w kształcie litery S. Może być pęknięty,zmurszały lub zaciska się. Wymień go, ja wymieniłem na przewód ciśnieniowy (zbrojony). Spokój.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 17:02   #16
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może masz foto gdzie on się znajduje lub przykładowe z google jak ten przewód wygląda, będe wdzięczny
Bump:
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator sprawny
Stary 18-05-2016, 18:01   #17
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
to ten wężyk w kształcie "S"
Na 14 str. instrukcji obsługi focusa autorstwa Corpa jest obrazek na którym widać dokładnie złącze
Typ Pliku: jpg 3fe46f13dafca.jpg (93.8 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przewód.jpg (40.2 KB, 46 wyświetleń)
Stary 28-05-2016, 21:36   #18
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
A to nie fota benzyniaka? w tdci chyba inaczej będzie co?
Stary 31-05-2016, 18:22   #19
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
upss.. dotyczy benzyny.
nie doczytałem tdci
silniczek krokowy , zawór wolnych obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
