Stary 06-03-2016, 17:51   #1
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Buczenie przy 3000 rpm+
Mam problem z narastającym głośnym buczeniem silnika pojawiającym się od ok. 3000 obr/sek - niezależnie od biegu i prędkości. Przypuszczam, że to powodem mogą być nieszczelności w układzie wydechowym ale zlokalizowanie może być trudne dlatego może ktoś się z tym spotkał i nakieruje mnie co sprawdzić?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 18:15   #2
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Domyślnie Odp: Buczenie przy 3000 rpm+
Dolaczam sie do pytania. Czy ktoś ma jeszcze podobny problem?
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 04:35   #3
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz wgrany program? Jaka jest moc silnika?
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 05:54   #4
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Hey koledzy. Słuchajcie,jest to objaw jakiegoś problemu, zbyt ogólny. Nagraj próbkę dzwięku,wstaw na YouTube chociaż. Osobiście radziłbym podjechać nawet na zwykłą stację przeglądów, zapłacić 20zł i pracownik sprawdzi z kanału cały układ wydechowy,przy Twoim jednoczesnym przegazowywaniu auta przy podanej prędkości obrotowej silnika. Lub może znajdzie inną przyczynę,może to być równie dobrze Turbo,lub jakaś inna nieszczelność.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 08:35   #5
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał sernik2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam DW10C ale bez upgrade do 163 KM czyli standardowa moc 140.
Stary 19-05-2016, 09:37   #6
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Miałem po zmianie na 163 uczucie ze taki problem występuje. Czasami tego nie słyszę. Juz nawet zacząłem podejrzewać czy przy większym zasadzeniu DPF nie występuje większe dudnienie. Ewentualnie jakieś inne czynniki. W każdym razie u Ciebie faktycznie wychodzi ze wydech. Ewentualnie może coś z zaworami, nieszczelności na zasilaniu etc, jakieś zawieszenie silnika. Takie rzeczy trochę ciężko zlokalizować.
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 19-05-2016 o 09:42
Stary 22-05-2016, 10:34   #7
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Było już o tym na zasadzie "ten typ tak ma"...
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 12:51   #8
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał daabbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie ten typ chyba tak ma ale padło tam jedno stwierdzenie: "poprawiono mocowanie rury filtra powietrza". To można by ewentualnie sprawdzić. Tylko potrzeba więcej szczegółów - które konkretnie mocowanie.
Ostatnio edytowane przez bukox ; 22-05-2016 o 13:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
