Stary 28-11-2014, 17:49   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Estetykę
Stary 28-11-2014, 19:45   #12
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Dzięki. Skoro tak, to mogę sobie to darować i spróbować zamontować sobie ten czujnik. Moim wyborem jest lewy, górny róg szyby, dobrze osuszany przez wycieraczkę a stwarzający jednocześnie szansę na lepszy docisk do szyby na drodze jakiegoś wspomagania mocowania za pomocą "konstrukcji" doklejonej(?) do lewego, przedniego słupka. Na razie jednak to wstępna faza przemyśleń.
A tak w uzupełnieniu - co to za obudowa lusterka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jadja ; 28-11-2014 o 20:12
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 21:23   #13
Postów: 18,052
Obudowa jak obudowa - pod komplet kamer i czujnika deszczu (kamera czytająca znaki, kamera/czujnik automatycznych świateł drogowych). Tu masz stosowną szybę przednią "pasującą" do tej obudowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-12-2014, 12:14   #14
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wątek o montażu czujnika w FF3:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Kuga 2 ale elektronika jest taka sama jak w FF3
Stary 18-05-2016, 19:44   #15
Wrobel1000
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: FFIII Kombi Edition
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Podepnę sie pod ten temat ponieważ nie chce zakladać nowego. Mam szybe z dużym panelem pod lusterkiem w którym mam czujnik activ stop. Obok jest niepodłączone złącze. Do czego ono służy?
Wrobel1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:19   #16
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Przeznaczenie wtyczek wyjaśnione niżej. Poprzednio źle zidentyfikowałem.
Ostatnio edytowane przez kuuba89 ; 19-05-2016 o 11:22 Powód: Błędna informacja.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 23:53   #17
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Dzieki. Chcialbym dodać lusterko fotochromatyczne i zastanawiam sie gdzie jest oryginalnie podlaczone. Dodsm ze nie mam panelu w podsufitce.
Stary 19-05-2016, 07:59   #18
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Czujnik deszczu ma 3 kable i czarną wtyczkę. Ta czerwono-czarna może być do lusterka.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 09:34   #19
Postów: 18,052
Po kolei...
1) Za panelem mają swoje miejsce (mogą być zainstalowane) następujące moduły:
- GPSM (odbiornik GPS dla potrzeb powiadamiania o wypadku);
- lusterko fotochromatyczne (jego podłączenie)
- czujnik deszczu
- laserowy czujnik CitiStop (ten masz)
- kamera czytania znaków.
2) Spośród tych systemów Twoja wiązka przewidziana jest dla:
- CitiStop (bo go masz)
- GPSM (czarno/czerwona wtyczka)
- lusterka fotochrom (jasna wtyczka)
Nie masz wiązki do czujnika deszczu (mała czarna wtyczka z 3 przewodami i nie masz wiązki do kamery czytania znaków (biało-czarna wtyczka na 5 pinów z 4 kablami).
Tak więc trochę Ci się ta Twoja szyba marnuje... Można parę fajnych rzeczy dołożyć, tylko trzeba zmienić wiązkę - rzecz jest wykonalna...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-05-2016 o 09:37
Stary 19-05-2016, 09:46   #20
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Jesli chodzi o tą czarno/czerwoną wtyczkę to wyglada tak:
A ta jasna wtyczka to gniazdo i wtyk
Nadal nie wiem gdzie podłączyć lusterko które z tego co widziałem potrzebuje 3 przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
