Stary 20-05-2016, 18:13   #541
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wpiąłeś anteny na tył? Jakaś przejściówka/rozdzielacz potrzebne?
Inna wiązka po prostu.Musi obsługiwać czujnik parkowania,BLIS i antenki do TPMS.
Stary 20-05-2016, 23:25   #542
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
W takim razie kto mi pomoze skompletowac system TPMS albo wgrac patch?
prosze o info na PM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 03:17   #543
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ja bede dokladal Blis i TPMS - i kupilem wiazke do PDC z wyjsciem na BLIS i TPMS. z tym ze wyjscie na to wszystko musi byc jak dobrze pamietam 16 albo 18 pin - ja mam niestey tylko 6 albo 8 (PDC) pozostale do BLIS i TPMS musze dolozyc.
Slartibartfast - ile przewodow masz w kostce w w ktora jest wpieta PDC i BILS - jezeli 16-18 to takze masz wyjscie na TPMS. i jeszcze jedno, prawdopodobnie musisz zmienic cala tylna wiazke 15K868 - to jest wiazka PDC + TPMS i do tego jeszcze potrzebujesz 14F238 lewa i prawa strona - to jest jeszcze wiazka pod BLIS ktora wpinamy do w.w wiazki PDC +TPMS
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 21-05-2016 o 14:53
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 04:29   #544
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Nie, przedostatnia litera oznaczenia musi być C a nie D
Marcin a post nr 185
to ja juz się pogubiłem
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 21-05-2016 o 11:40
Stary 21-05-2016, 23:07   #545
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w przedliftach znakomita większość BCMów jest wersji D, ale TPMSa obsługują te w wersji C
Stary 22-05-2016, 00:01   #546
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
czy ktos z posiadaczy s-max'a moglby mi powiedziec gdzie znajde wtyczke pod anteny z przodu czy tez z tylu? szukam u siebie z tylu i nie moge znalesc..
serdecznie dziekuje!
Stary 22-05-2016, 00:08   #547
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tyłu musisz spojrzeć na dużą wtyczkę za tylnym zderzakiem i sprawdzić ile przewodów do niej dochodzi.Znajdziesz ja idąc po przewodach od czujników parkowania o ile je masz.
Z przodu po wyjęciu reflektora powinna być w głębi wnęki po nim widoczna żółta zaślepka na wtyczce od antenki TPMS
Stary 22-05-2016, 00:20   #548
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
jutro to ogarne i dam Ci znac... a tak wogole ile powinno byc? bo narazie z tego co widzialem to slabo to widze... z lewej i prawej strony po 4 piny chyba...ale nie potwierdzam.
Stary 22-05-2016, 00:44   #549
rybkin1974
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: s-max
Silnik: benzyna
Napisał rybkin1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w nowym S-MAXe II zadziałją?
S-MAX II 2015r
Ponawiam pytanie...
Mam podobne czujniki.... sprzedawca twierdził że będą działały
Średnio co 15 minut jazdy awaria czujników....?
rybkin1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 00:53   #550
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A wywatla te czujniki. Przeca to największy badziew w motoryzacji XXI wieku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
