#21 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ide sprawdzic czy pomoze
dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki kolego pozdrawiam
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 10-09-2015 o 19:33 |
#22 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej.
W moim Mondeo mk4 nagle przestało całkiem działać opuszczanie i podnoszenie szyb od strony pasażera z przodu i tyłu. Podejrzewam jakiś bezpiecznik wiecie może gdzie tego poszukać? Pozostałe funkcje drzwi jak centralny, podświetlenie działają normalnie. |
#23 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-04-2016
Model: Galaxy
A może ktoś spotkał się z taką sytuacją: wszystkie szyby opuszczają się i podnoszą automatycznie bez problemów czy to z pilota czy ręcznie, jedynie szyba od strony kierowcy idzie automatycznie do góry i w momencie kiedy zdawałoby się że jest zamknięta otwiera się do połowy dzieje się tak zawsze gdy podnoszę ją automatycznie więc muszę ją zawsze domykać ręcznie. |
#24 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Może spróbuj zdjąć klemę od akumulatora żeby się rozkodowały po czym założyć i zaprogramować je od nowa. Może to pomoże.
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
#26 | ||
![]() Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
u mnie po tej procedurze działa, jednak po zamknieciu auta juz sie rozprogramywuje..dodatkowo nie za kazdym razem działa przy ryglowaniu auta (zamykaniu) skladanie lusterek...trzeba znów otworzyc i wtedy zaryglowac wtedy lusterka sie złożą (zamkną ) ma ktoś pomysł? |
#27 |
![]() Imię: Krzych
Postów: 38
Panowie pomożecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ===BCMii DTC U0199:00-28=== Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3065336 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 155785.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0199:00-28=== ===IPC DTC U0199:00-28=== Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0199:00-28=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0416:68-2A=== |
#28 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
wyglada mi to na uszkodzona wiazke przy drzwiach
przerabialem to ostatnio proponuje przyjrzec sie kablom w tej gumowej oslonie dostep niestety nie nalezy do najlatwiejszych mi poszedl metalowy styk przy kostce mialem takie objawy jak ty
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#29 | |||
![]() Imię: Krzych
Postów: 38
witam....naprawa wiązki.....i wszystko działa...dzieki... |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo Mk4, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCI, 1.8TDDI
Rocznik: 2009,2002
Postów: 14
Panowie u mnie problem jest trochę dziwny,chodzi o prawą przednią szybę.Naciskając przycisk szyba opuszcza się trochę i stop,naciskając od razu jeszcze raz nic się nie dzieje ,muszę odczekać kilka/kilkanaście sekund i znowu trochę na dół i szyba stop,z podnoszeniem jest jeszcze gorzej bo zamyka się w "mniejszych odcinkach".Oczywiście próba kodowania,otwierania/zamykania z kluczyka bez zmian,przycisk od kierowcy i pasażera, taka sama reakcja-jakieś pomysły?
