#131 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak wrocisz do 1 wpisu to sie dowiesz...
#132 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: FORD MONDEO
sprężarka się załącza , bo sprawdzałem ale wentylator nie
#133 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Odepnij dolną wtyczkę od wentylatora(dwa przewody czarny -, czerwony+) i podłącz tam zasilanie z akumulatora, jak wentylator zakręci to przyczyna leży przed modułem wentylatora. Jeśli nie zakręci to sam silnik do sprawdzenia (szczotki). |
#134 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
witam.u mnie był spalony rezystor obrotów nawiewu.działał tylko na 2-3-4 biegu i to była przyczyna nie działającej klimy.po wymianie tego klima chodzi normalnie.
Bump: koszt rezystora 60zł Bump: koszt rezystora 60zł |
#135 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
U mnie jest jeszcze problem z regulacją nawiewu . Mam problem z nastawieniem na dmuchawy wprost kierowcy. Muszę pary razy przełączać i nie raz ustawiać na nogi ,żeby wiało na twarz . Mieli przy tym coś w środku niemiłosiernie
#136 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Czy może mi ktoś powiedzieć co to za oznaczenia?
Wyświetliło mi to jak wykonałem test klimatronica. 1. 77 F0 2. 6F 03 3. 00 Pozdrawiam Marcin |
#137 |
![]() Imię: Marcin
Model: mk4
Postów: 92
Więc tak:
Fioletowy kabelek sprawdzony od modułu wentylatora aż do komputera przy lewym błotniku. Jest przejście od początku do końca. Wentylator na krótko sprawdzony - kręci bez problemu. Po sprawdzeniu tych powyższych czynności wykonałem restart sprężarki (klimatyzacji) poprzez zwarcie przekaźnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najprawdopodobniej jest uszkodzony moduł wentylatora. Ale czy po zwarciu przekaźnika sprężarka nie powinna wystartować?? Pozdrawiam Marcin |
#138 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A probowales wyciagac i wlozyc sama wtyczke na sprezarce?
#139 |
![]() Imię: Marcin
Model: mk4
Postów: 92
nie nie próbowałem.
Tylko martwi mnie jedna rzecz. Jak wymieniałem koła na letnie akurat miałem auto podniesione od strony sprężarki i gdy odpaliłem auto i włączyłem klimę to sprężarka się uruchamiała. Normalnie kręciła. Jakiś miesiąc temu oddałem auto do gościa który posprawdzał mi ciśnienia w układzie klimatyzacji, szczelność itd. i jest ok Ale jak odebrałem auto i coś mnie tkenło po 2-3 dniach czy sprężarka kręci i "lipa" sprężarka nie kręci. Czyli jest gorzej niż było. Pozdrawiam Marcin Ostatnio edytowane przez Zorro800414 ; 21-05-2016 o 15:28 |
#140 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sprawdz ta wtyczke j... tam tez osadza sie osad i nie kontaktuje.
Najtansza opcja przeciez... |
