Stary 08-05-2016, 20:10   #131
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Jak wrocisz do 1 wpisu to sie dowiesz...
Stary 09-05-2016, 06:52   #132
basia060289
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: FORD MONDEO
sprężarka się załącza , bo sprawdzałem ale wentylator nie
basia060289 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 10:33   #133
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał basia060289 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak się załącza? Po wyjęciu przekaźnika i zmostkowaniu?
Odepnij dolną wtyczkę od wentylatora(dwa przewody czarny -, czerwony+) i podłącz tam zasilanie z akumulatora, jak wentylator zakręci to przyczyna leży przed modułem wentylatora. Jeśli nie zakręci to sam silnik do sprawdzenia (szczotki).
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 19:52   #134
rafaele
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
witam.u mnie był spalony rezystor obrotów nawiewu.działał tylko na 2-3-4 biegu i to była przyczyna nie działającej klimy.po wymianie tego klima chodzi normalnie.
Bump: koszt rezystora 60zł
rafaele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 20:13   #135
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
U mnie jest jeszcze problem z regulacją nawiewu . Mam problem z nastawieniem na dmuchawy wprost kierowcy. Muszę pary razy przełączać i nie raz ustawiać na nogi ,żeby wiało na twarz . Mieli przy tym coś w środku niemiłosiernie
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 10:35   #136
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Czy może mi ktoś powiedzieć co to za oznaczenia?
Wyświetliło mi to jak wykonałem test klimatronica.
1. 77 F0
2. 6F 03
3. 00
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 15:04   #137
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Więc tak:
Fioletowy kabelek sprawdzony od modułu wentylatora aż do komputera przy lewym błotniku.
Jest przejście od początku do końca.
Wentylator na krótko sprawdzony - kręci bez problemu.
Po sprawdzeniu tych powyższych czynności wykonałem restart sprężarki (klimatyzacji) poprzez zwarcie przekaźnika.
Najprawdopodobniej jest uszkodzony moduł wentylatora.
Ale czy po zwarciu przekaźnika sprężarka nie powinna wystartować??
Marcin
Typ Pliku: jpg 1.jpg (85.7 KB, 705 wyświetleń)
Stary 21-05-2016, 15:07   #138
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A probowales wyciagac i wlozyc sama wtyczke na sprezarce?
Stary 21-05-2016, 15:15   #139
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
nie nie próbowałem.
Tylko martwi mnie jedna rzecz.
Jak wymieniałem koła na letnie akurat miałem auto podniesione od strony sprężarki i gdy odpaliłem auto i włączyłem klimę to sprężarka się uruchamiała. Normalnie kręciła.
Jakiś miesiąc temu oddałem auto do gościa który posprawdzał mi ciśnienia w układzie klimatyzacji, szczelność itd. i jest ok
Ale jak odebrałem auto i coś mnie tkenło po 2-3 dniach czy sprężarka kręci i "lipa" sprężarka nie kręci.
Czyli jest gorzej niż było.
Marcin
Ostatnio edytowane przez Zorro800414 ; 21-05-2016 o 15:28
Stary 21-05-2016, 15:40   #140
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sprawdz ta wtyczke j... tam tez osadza sie osad i nie kontaktuje.
Najtansza opcja przeciez...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
