Stary 21-05-2016, 15:42   #141
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
ok. idę sprawdzić.
dam za chwilę znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 15:45   #142
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jesli moge doradzic, to w miare mozliwosci jesli normalnie nie pojdzie to na wlaczonym silniku.
Wiem, ze to ryzyko itd. itp. u mnie tak ruszylo to g...
Stary 21-05-2016, 16:04   #143
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
ok. Sprawdziłem wtyczkę.
Przeczyściłem, popsikałem i d..a.
Nadal nic.
Tylko nie wiem dlaczego jak odpaliłem silnik i na "włączonej" klimie to wentylator kręcił.
Jak wyłączyłem klimatyzację wentylator zatrzymał się.
Po ponownym włączeniu klimatyzacji, wentylator już nie ruszył.
Co miałeś na myśli żeby zrobić na odpalonym silniku i że to ryzyko??
Marcin
Stary 21-05-2016, 16:13   #144
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
U mnie prblem polegal na tej wtyczce wlasnie..
Sprawdzalem wszytsko jak ty i gdy juz mialem sie poddac wjechalem na podnosnik i na odpalonym silniku wyciagnalem i wlozylem wtyczke, ku mojemu zdziwieniu klima poszla..
Pozniej przeczyscilem kontakty, popsikalem i hula.
Spradzales tez pomarnczowo bialy kabel?
Stary 21-05-2016, 16:23   #145
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Nie sprawdzałem.
Kurcze... znowu muszę rozbierać to wszystko?? Masakra
A powiedzcie mi proszę.
Czy te wtyczki co są przy nadkolu to mogę je odpiąć normalnie czy ich nie ruszać??
Jeśli odpiąć to na odłączonym akumulatorze??
Marcin
Stary 21-05-2016, 16:28   #146
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mozesz odlaczyc. Jak nie ruszy to bialo-pomaranczowy, poza rozebraniem koszt zaden.
Stary 21-05-2016, 20:24   #147
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli po zwarciu przekaźnika "na krótko" klima nie startuje to na początek sprawdź bezpiecznik F13 . Jeżeli on jest sprawny to problem tkwi w sprężarce lub w czujniku ciśnienia . Zakładając oczywiście , że nie pomyliłeś pinów mostkując przekaźnik .
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 21-05-2016 o 20:27
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 20:55   #148
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Do gregor75
A możesz dokładnie opisać które piny należy zewrzeć??
Kilka postów wcześniej przedstawiłem zdjęcie które piny zwierałem.
Może błędnie?
Marcin
Stary 21-05-2016, 21:05   #149
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
musisz zewrzeć pin 3 z 5
przy okazji sprawdź czy masz 12v na pinie 3
pozdrowionka
Stary 21-05-2016, 21:05   #150
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
No dobre zwierałeś. Tylko na stałe a nie na chwilę, rurki przy grodzi powinny być zimne po chwili.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 21-05-2016 o 21:09
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
