Stary 21-05-2016, 22:25   #521
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wcisnąłem silikonowy wąż w uszczelki drzwi(na razie tylko przód) i pokochałem swój samochód na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest w nim cisza jak makiem zasiał, teraz przy 140km/h słychać szum opon i mruczenie silnika, w nie gwizdżące powietrze, warkot silnika i wszystko wokół. Radio na poziom 5 i sama przyjemność z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam każdemu ten zabieg, to ledwo kilkadziesiąt złotych, a auto jest nie do poznania.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 23:57   #522
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Usiłowałem wymienić ate ceramic na zwykłe:
Ale po pierwszym kole stało się tak:
Zdecydowanie nie polecam tego:
Stary 22-05-2016, 05:11   #523
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Użyłeś wężyka 6 czy 8 mm
Ostatnio edytowane przez savo ; 22-05-2016 o 11:21
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 11:37   #524
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 8mm i pasuje idealnie.
Xperia Z1 tap tap
Stary 22-05-2016, 15:05   #525
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
A nie ma problemów z zamykaniem/trzaskaniem drzwiami ?
Ja w Focusie przykleiłem uszczelki typu D/białe wokół obrysu ramy drzwi. też jest pozytywny efekt.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 15:14   #526
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Minimalnie mocniej trzeba pchnąć drzwi, ale to kwestia przyzwyczajenia.
Xperia Z1 tap tap
Stary 22-05-2016, 19:19   #527
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
To trzeba będzie spróbować ...
Stary 22-05-2016, 21:04   #528
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie przekroczyłeś max 128.7 Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co tam jest na imbus 7? Nigdy się nie dobierałem.
Stary 22-05-2016, 21:07   #529
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
u mnie tydzień temu przy wymianie tarcz kolega zrobił dokładnie to samo z moim kluczem do kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2016, 21:15   #530
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Masz siłę chłopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie słoiki w domu to Ty otwierasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
