#171 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
To oznacza, że kamera pracuje cały czas podczas jazdy... a jeśli byłaby zasilana z lampy wstecznego? Chyba że wtedy przy starcie synca soft nie wykrywałby jej niezasilonej i później nie byłaby dostępna... no cóż, ja na Twoim miejscu spróbowałbym jednak przepchnąć kabel przez drugą harmonijkę tak jak to jest oryginalnie.. poluzować wiązkę z obu stron ile się da, tak żeby zrobić jak największy "brzuszek" na odcinku harmonijki, zsunąć ją, przytaśmować do wiązki kabel od kamery najlepiej bez wtyczki, natrzeć ten odcinek płynem do mycia naczyń, przeciągnąć harmonijkę nad końcem nowego kabla, odtaśmować, przeciągnąć zapas kabla kamery i ułożyć wiązkę jak była wcześniej.. ewentualnie przecisnąć przez harmonijkę "pilota" z prętu z włókna szklanego a nim kable kamery, guma harmonijki upaciana płynem do naczyń powinna ustąpić wtyczce nieco miejsca...
#172 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Wykorzystaliśmy inny lubricant i był to najtrudniejszy moment prac wiec powtórka tego z drugiej strony odpada, przynajmniej w moim przypadku.
Podłączona jest tak jak fabryczna a inne ułożenie wiązki nadrobię przedłużeniem ekranu. |
#173 |
Model: Fiesta VII
Postów: 62
Rozumiem. Szkoda, mam nadzieję, że dodatkowy ekran pomoże, jeśli już tam się dostaniesz i sięgniesz kabla DAB to jego też zaekranuj, będzie mniej zakłóceń zbierał, wszak najczęście ekranuje się właśnie kable sygnałowe podatne na szumy a rzadziej kable zasilania szumy te generujące...
A wszystko wina tego, że dab dopiero raczkuje i ma sygnał miejscowy jak pierwsze telefony komórkowe centertel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz każda cegła bez anteny łapie sygnał na wsi. Do czasu rozwinięcia sieci DAB zmienisz auto dwa razy... sukcesów! |
#174 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dość istotna informacja dla chcących dołożyć kamerkę - kamerki od Fusiona z 2012 roku na pewno nie pozwalają na aktywacje dodatkowych funkcji takich jak skrętne linie i graficzą sygnalizację (wizualizację w kolorze) zbliżającej się przeszkody. Pokarzą obraz, oś symetrii i stałe linie.
#175 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#176 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#177 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Trochę konkretów w tym temacie.
Zrobiliśmy sobie wczoraj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] em sesję przekładania kabli które jeszcze w styczniu dołożyliśmy w jego samochodzie, żeby uruchomić kamerkę. Jak możecie pamiętać po tej operacji kamerka co prawda zadziałała ale kol Rothmans narzekał nieco, że ma słabszą czułość radia DAB. Sprawa wydawała się dość prosta - ponieważ nie udało nam się wtedy przełożyć dodatkowej wiązki w lewej 'harmonijce' gumowej łączącej dach z tylną klapą pojechaliśmy z kablami do kamerki prawą harmonijką, w której idą wyłącznie kable od modułów antenowych oraz wężyk spryskiwacza. Ponieważ wiem już jak się dobrać do lewej harmonijki (zrobiłem to u siebie) to umówiliśmy się na przekładkę kabli. Dobra wiadomość jest taka, że teraz u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czułośc jest taka jaka powinna być. :-) No ale wracając do wątku kamerki: Zarówno @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak i ja kupilismy na ebaju w stanach kompletne blendy do amerykańskiego Fusiona 2013 - 2015 z modułem kamery i krótką wiązką. Jeszcze w styczniu, po zamontowaniu blendy z kamerką @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pogmerał w konfiguracji u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i (z drobnymi problemami) udało się uruchomić pełną funkcjonalność kamerki - tj, obraz, stałe i dynamiczne linie prowadzące, podśwetlane strefy w których jest przeszkoda oraz zoom. Jakąś chwilę temu dotarła moja blenda (nawet dokładnie w takim samym kolorze w jakim mam samochód ! :-0) więc czym prędzej ją zamontowałem i pojechałem do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a żeby zapodać konfigurację. Okazało się, że jest jednak zonk - obraz z kamerki jest, stałe linie są ale nie ma dynamicznych, podświetlania stref i zoom'a. Jedno z podejrzeń padło na sam moduł kamery - i tutaj (w końcu!) dochodzimy do sedna opowieści: u @Rothamnsa moduł kamery to: ES7T-19G490-AA. Nie jest to co prawda dokładnie taki moduł o którym pisał wcześniej w tym wątku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ES7T-19G490-BA albo -CA do kombi) ale działa. Moja blenda (też od Fusiona 2013-2015, idealnie pasuje do mojego mondka z 2015) przyjechała z modułem kamery DS7T-19G490-AC. Po zamianie na kamerkę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a u mnie wszystkie te dodatkowe 'ficzery' zaczęły działac. Winisek jest taki, że Fusion Fusionowi nie równy (pewnie ważna jest dokładna data produkcji albo poziom wyposazenia) i że trzeba szukac blendy z kamerką z ES7T na poczatku. Nie mam pojęcia co oznaczają literki na końcu oznaczenia kamery ale jak widać po przykładzie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a chyba nie mają jakiegoś ogromnego znaczenia. Podsumowując - będę miał do odsprzedania kamerkę DS7T-19G490-AC a poszukuję ES7T-19G490-XX. |
#178 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Teraz rozumiem, czemu nie przyjechałeś jeszcze do mnie sprawdzić na mojej kamerze, mimo, że się zapowiadałeś. Ja mam jeszcze starszą wersję BM5T-19G490-CC - jak chcesz sprawdzić mimo wszystko to wpadaj.
#179 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Możecie wrzucić zdjęcie albo link do takiej "blendy" jak to w ogóle wygląda? I jaki koszt? Bo nie bardzo wiem czego szukać na ebayu
#180 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Proszę bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta jest kupiona przeze mnie dla jednego z kolegów... Kluczowe słowa do szukania "Ford Fusion Back Trunk Lid". Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-05-2016 o 10:52 |
