Stary 29-01-2016, 19:55   #101
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Wielkie dzieki za wskazowki jutro sprawdze czy poskutkowalo.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 14:01   #102
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Niestety odłączenie aku nic nie pomogło. Coś jeszcze można samemu podziałać ?
Stary 31-01-2016, 18:25   #103
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Możesz podmienić na inny. Pisz PW - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pomogę
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 09:24   #104
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Jak się z tobą można skontaktować bo pisałem PW ale brak odpowiedzi.
Stary 22-05-2016, 23:08   #105
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Panowie mam dziwną sytuacje jak dla mnie z radiem i BT .
Generalnie w styczniu nagle przestały mi działać rozmowy telefoniczne przez BT. Przycisk VOICE nie działa a na radiu po kliknięciu w telefon wyświetla mi sie MUTE. Telefon łączy sie z modułem a radio ma włączone BT - ON, a rozmowy nie idą przez radio i modul BT. Po zmianie radia na SONY rozmowy działają ??? Co może być nie tak.
Bump: ...
Stary 28-05-2016, 18:23   #106
Ziarno90
Avatar Ziarno90
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 7
Ostatnimi czasy stałem się szczęśliwym posiadaczem forda focusa mk2 (2009) po lifcie. Bardzo chciałbym zamontować w mojej foce moduł bluetooth (niestety nie mam go u siebie - brak otworu na mikrofon w podsufitce, brak przycisku na manetce). Focus wyposażony jest w fordowskie radio 6000. Jak wyglada taki moduł? Jak wygląda instalacja? W tym temacie znalazłem guide do forda mondeo... pomocy!
Ziarno90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 19:57   #107
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
mam forda focusa mk2 z radiem blaupunkt travel pilot i jest mooduł Bluetootch z wyjściem aux. Żadnym telefonem nie mogę się połączyć z radiem ani radio nie widzi żadnego telefonu. Moduł za schowkiem jest ( z jedną dużą wtyczką). Próbowałem go odłączyć ale to nic nie dało. Może trzeba go jakoś odblokować? elmconfig tez z modułem noki nie chce się połączyć
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 20:12   #108
Karol_23
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1,6
Witam, Panowie posiadam Focusa mk2 z 2006 roku. radio 6000CD, a do tego identyczny jak w załączniku zestaw (prawdopodobnie Nokia CV-100). Czy jest możliwość połączenia tego zestawu ze smartphone? Z góry dzięki za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg Nokia.jpg (51.0 KB, 134 wyświetleń)
Karol_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 21:22   #109
umek19
Imię: Piotrek
Postów: 49
Prawdopodobnie jest to zestaw noki CK-7W lub tak jak piszesz CK 100. Da się połączyć z bluetooth ale musisz najpierw odłączyć ten kabel z wtyczka od centralki ukrytej na koncu kabla CA-27.
Jesli nie zostalo jeszcze nawiazane polaczenie z telefonem
komórkowym, mozna rozpoczac reczne wyszukiwanie urzadzeñ
Bluetooth.
Aby uaktywnic funkcjê wyszukiwania urzadzeñ Bluetooth przez zestaw
samochodowy, nacisnij i przytrzymaj przycisk.
Dzialanie funkcji wyszukiwania urzadzeñ Bluetooth jest sygnalizowane
miganiem wskaznika. Czasami potrzebne jest zresetowanie poprzez odłączenie centralki od zasilania ale jak sie dostaniesz do centralki to będziesz wiedział jaki to zestaw i będzie łatwiej.
Ostatnio edytowane przez umek19 ; 09-07-2016 o 21:33
Stary 26-07-2016, 14:43   #110
umek19
Imię: Piotrek
Postów: 49
mam radio blaupunkt ex z bluetoothem rx 23
4M5T19K350AK
i chyba modul sie zepsuł albo nie posiada blututa - brak możliwości połączenie sie z nim komputerem, i telefon go nie wykrywa w menu radia też brak "blututa" jest tylko kasowanie telefonów. Kupiłem bluetooth
8M5T19G488
ale pojawia sie problem wszytsko działa jak trzeba tylko pin 0000 nie pasuje , z elm sie komunikuje , ustawiłem w zakładce focus , wpisałem swoj vin ale dalej nic żaden pin na ekranie sie nie pojawia,
kupiłem rx1c 7m5t-19g488-bd ale chyba jest uszkodzony bo brak komunikacji z elm i nie da sie włączyc blututa- jest w menu radia,
gdybym wiedział co załozyc albo jak skomunikować jaki pin czy cos to bym był zadowolony- właśnie zamówiłem używany 4M5T19K350AK. Najlepiej na tym wyjda firmy kurierskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
